Grattis till utrustningen, själv har jag alltid haft tillgång/ägare till en gassvets och det är många år det, skärfunktionen har varit oumbärlig för mig och många andra mekaniker
Till att börja med vrid klockorna och slanganslutningarna så att dom inte skadas om utrustningen skulle välta, kolla att slangarna är fräscha, att det inte är
läckage på acetylenventilen, det känner du om det luktar acetylen
Ha aldrig
olja eller fett på syrgasventilen
Acetylentuben ska alltid stå upp
Förvara alltid utrustningen nära ytterdörren, då är det bara kasta ut den om det brinner i verkstan
Avdramatisera olyckorna som kan hända, men ha respekt, du får inte vara rädd för att använda den, då är det farligt
Det som kan hända är slangbrand när man är ovan, det är därför man har backventiler ( backventilerna kan jäklas i bland då får man återställ dom, läs hur man gör, själv har jag kastat dom åt h'e, gör inte det du)
Slangbrand får man bl.a om man har för mycket överskott på syre eller fel
munstycke i förhållande till lågan
En slangbrand börjar med en liten smäll i munstycket, sedan hör man att det fräser i handtaget och det bolmar svartrök ur munstycket, fortsätter det brinna, brukar acetylenslangen brinna av vid klockan och det står en eldslåga rakt ner i golvet, eller ur en evbrunnen
slang, det är då man lugnt skall ta på sig asspetshansken och stänga av
kran på acetylen tuben, själv brukar jag vrida av kranarna och sedan leta efter hansken när jag hör varningsteknen, brukar också kolla i byxan om det kom något
Jag
lever ännu efter att ha tömt många tuber och många början till slangbränder och slangbrand, blev avsevärt mycket bättre med ett nytt
handtag som heter Dillon
Jag skriver det här lite kaxit bara för att du skall avdramatisera utrustningen, den sprängs inte, men ha respekt för ev. bränder ( verkstadshumor med gas kan jag lära ut om du vill senare )
Du ska också veta att det finns många som inte råkat ut för olyckor, jag skriver bara vad jag själv råkat ut för
Ställ in och prova lite med att tända lågan enl. instruktioner, mer hjälp får du längre fram
Du har mycket roligt framför dig...
