Byggde mig en liten ässja. Här kommer lite bilder oh funderingar runt den. Då jag skulle börja bygga ägna jag en del tid åt att söka bra design. Då 2016 hittade jag väldigt lite angående fläkteffekt samt hur stor kolgropen skall vara.
Grunden för den. Vanligt 25x25x3 mm vinkeljärn med hjul för enkel flyttning.
Plåten på övre sidan är 2 mm och det räcker bra. Järnet åt kolgropen är av 10 mm tjock och det har visat sig hålla bra. Ett misstag jag gjorde var att den har för liten botten.
Mina egna försök har visat att endast den del som har hål får tillräcklig värme. Botten är ca 12x15 cm. Borde gjort den 10 cm större. Med nuvarande design kan jag värma ca 8 cm på järn.
Konen med spjäll som jag byggde. Spjället består av 3 st 2 mm plåtar som jag skar ut spjället i mitten plåten, samt lade till en tunn plåt för att få det rörligt. Mitt första försök så använde jag den plåt som jag skar bort som spjäll, det blev dock för stort luftflöde så jag fick byta ut det mot en ny plåt som har nästan tätar helt.
2 st fjärdrar som håller askkoppen på plats. Enkel att rengöra samt motorn är bra skyddad då glöd faller rakt ner. Botten plåten har järn svetasde så den inte kan röras i sidled.
Den stora vingmuttern gör att jag kan reglera luftflödet och låsa spjället.
Som fläkt köpte jag en 250W. Här skulle det ha varit tillräkligt med hälfen. Kanske om jag byggt kolgropen som jag sku göra nu 22x25 cm så skulle det vara rätt effekt.
Fläkt monterad samt el kopplad. Efter att bilderna är tagna har jag monterat en brytare, blev för mycket att ta ur och lägga i kontakten. Det märkte jag redan första gången!
Ett vindskydd som håller kol på stället samt håller värmen på stället.
Det räkte inte riktigt till med bara en vägg. Röken gick dit den ville och mest i mina ögon.
Utökade med skorsten samt litet tak. Elden är nu där den skall vara.
Har inte använt den så mycket men några 120x10 mm järn som blivit vinkeljärn har det blivit.
Har funderat om det skulle hjälpa att lägga tegel mot skyddsplåten för att få värmen att stråla tillbaka. Kanske någon har prövat och har förslag.
