Jakt/inköp H5 bandgrävare sen Liv & Leverne
143 inlägg • Sida 8 av 10
bostreem (trådstartaren)
#106 » 23:20:27, 16-02-2019
Antevante skrev:Oj j*vlar va jobb för de stackars tätningarna! Bra jobbat. Hur pass lik är H5 tex H7? Delar de några komponenter som ex larvväxlar?
Tack så mycket Antevante ja de håller jag med om men De var de värt. Som Martin skriver.
Martin.Eriksson skrev:H5 och H7 har enbart en sak gemensamt förutom namnet å det är hytten :grin:
De håller jag med om. Och elen de är nog det ända..
bostreem
Maskin: Åkerman H5 -92 nr10
Scania 143H 450 V8 -96 (såld)
Åkerman EC 130 -94 (såld)
Volvo ECR88 -06 (såld)
Åkerman H7nc -91 (såld)
#107 » 17:26:33, 29-03-2019
H5an fick agera mothåll för pensionären (lm620) som behövde hjälp nerför rampen utan räcken.. :mrgreen:
Men smidigt som ett kassa skåp så var den nere på ett kick och kunde på egen maskin rulla in under tak med sprucken topp (sönder frusen) :grin:
bostreem
#108 » 22:56:39, 31-03-2019
En lite film snutt hur bra reserv motorn mådde... som skulle va bara att hinka sen å köra...
3liter vatten är nog aldrig bra..
https://youtu.be/UFAellocoj4
bostreem
#109 » 23:34:13, 18-10-2019
Har ett litet problem med maskinen.. stickan vill på att stanna upp 1 sekund i lodrätt vinkel och sedan Funka normalt.. har läst lite på trådarna och ja hittar inte tråden om de felet, förstår att det är med någon slangbrotts ventil eller liknade rätt/fel?!
Lite bilder från sommarn.
Hitta en del tappade verktyg under batterilådan samt en massa andra saker....
bostreem
Martin.Eriksson
#110 » 07:11:40, 19-10-2019
Det är väl nån återfyllnadsventil som krånglar kanske..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#111 » 07:20:56, 19-10-2019
bostreem skrev:En lite film snutt hur bra reserv motorn mådde... som skulle va bara att hinka sen å köra...
Hur har det gått?
#112 » 10:31:08, 19-10-2019
Martin.Eriksson skrev:Det är väl nån återfyllnadsventil som krånglar kanske..
Ja så hete det nog, jag ska ta isär dom funktionerna som går till stickan om int så får jag väl bytt några nya oringar iallafall.
Hur har det gått?
Motorn som satt i maskinen var sönder frusen topp och sedan när den vart demonterad så visade sig att det hade spruckit i ett av mellan väggarna där foderna satt så de blocket var skrot och den motorn med allt vatten i fick ett nytt liv och den andra motorn vart donator av pump spridare generator startmotor svänghjul mm men Just nu är hela maskinen sönder plockat över hela logen.. såååååå.. den kanske kommer till liv i början av vår/sommar.
bostreem
Sparrow
#113 » 14:32:03, 19-10-2019
Då blir det ny tråd o nya bilder :eat:
Sparrow
Antevante
#114 » 18:57:20, 19-10-2019
Höörudu Bostreem! Du har inte ditt S50 fäste kvar? Har en EC150 på kroken som behöver fäste :grin:
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#115 » 03:10:28, 20-10-2019
Sparrow skrev:Då blir det ny tråd o nya bilder :eat:
Vi får se de är en väns maskin så kan uppdatera den då å då här.
Antevante skrev:Höörudu Bostreem! Du har inte ditt S50 fäste kvar? Har en EC150 på kroken som behöver fäste :grin:
Nej tyvärr Antevante det behöll förra ägaren. Ec150 roligt själv är lite på jakt över en volvo ew130c finns så mycke snabba små jobb som bara hjulare hade vart lönsamt med.
bostreem
#116 » 23:28:04, 01-06-2020
Nu börjar det hända lite grejer!! först de tråkiga.. turbon kass, bomkolv läcker som en sprinkler ventil, samt att den lilla datorn har brunnit en gång i tiden..
ny dator in köpt, turbon iväg skickad på renovering samt nya packningar till bomkolven kommer imorgon
Men nu hitta jag ett litet fel till... olja i kylaren. Kan de vara topplocket packningen som gått?
bostreem
Anton
#117 » 23:30:44, 01-06-2020
Kan ju var oljekylaren med.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#118 » 21:40:54, 03-06-2020
Anton skrev:Kan ju var oljekylaren med.
Då ska ja kolla upp detta. Tack
bostreem
MagnusGoransson
#119 » 00:58:30, 04-06-2020
bostreem skrev:Bild
Hmm, sten lägger man väl för att slippa underhålla trä? Så, varför denna lösning? :grin:
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
#120 » 08:37:31, 04-06-2020
De var det material jag hade att jobba med som inte kosta något. Och det håller säker i en 15-20 år och då är de väl dax att hitta på något annat :grin:
bostreem
Återgå till [Åkerman] Allmänt
