Vedklyv till traktor
12 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
moraggarn (trådstartaren)
#1 » 00:45:11, 18-02-2019
Har idag införskaffat en vedklyv till traktorn. På traktorn(Mf 135 special) finns två uttag bak, är det ena tryck och det andra retur, eller vilka funktioner har dessa, samt hur/var kopplar jag in klyven på dessa?
På klyven finns ju som brukligt två slangar, en tryck med koppling samt returen, som ser ut att bara ha hängts någonstans för att föra tillbaka oljan, alltså ingen koppling på denna slang.
På traktorn sitter en lastare, för att använda denna ställer jag "väljaren" framåt, vill jag sedan använda bakre hydraulik så ställs den bakåt. Bifogar bilder på traktorns hydraulik
moraggarn
Maskin: Ford 3600
Mf 135 Special
#2 » 00:50:24, 18-02-2019
Som synes på nedre bilden så leder en slang framåt och en bakåt, den bakåt är den som synes till vänster på övre bilden. I vilket av uttagen kopplar jag tryck till klyven, och var gör jag av returen till klyven?
moraggarn
Maskin: Ford 3600
Mf 135 Special
Mikkel
#3 » 00:59:40, 18-02-2019
Den grövre brukar vara returen, den brukar också släppas i locket på växellådan.[color=#8080FF][/color]
På vedklyven går trycket in i bakre delen av kolven och returen kommer ut i den delen som sitter närmast kniven. Men du har väl en spak på en ventil emellan. Bild på klyven ?
Mikkel
Maskin: MF35
#4 » 01:06:22, 18-02-2019
Vilken slang som är tryck resp. retur på klyven vet jag, det jag är lite frågande inför är varför man inte använt den med koppling på när det sitter en koppling på tryck slangen. Jag ska fixa lite bilder på klyven imorgon.
moraggarn
Maskin: Ford 3600
Mf 135 Special
Ivar Risslén
#5 » 09:04:41, 18-02-2019
Du måste kolla på traktorn vars de olika slangarna tar vägen. Den till vänster på bilden där man ser traktorn bakifrån verkar gå till omkastaren framför stolen. Det blir tryck i den när du har spaken rakt upp. Var den till höger tar vägen har vi inte fått någon bild på utan du måste kolla vars den tar vägen.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#6 » 13:17:29, 18-02-2019
Det högra uttaget går fram till ventilpaketet till lastaren
moraggarn
Maskin: Ford 3600
Mf 135 Special
Trondos
#7 » 13:31:58, 18-02-2019
Returen skal vel bare gå tilbake til tank med minst mulig motstand. Det er godt mulig du kan bruke det ene uttaket ditt til retur, jeg vet ikke nok om MF til å svare på det. En vanlig måte å løse dette er å koble returen inn på påfyllingslokket på hydraulikken. Her kan du se hvordan jeg løste det på min Ford 3600.
Trondos @ [Traktorer] Min Ford 3600: Deletraktoren som var for bra til å bli deler.
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
Ivar Risslén
#8 » 14:26:03, 18-02-2019
moraggarn skrev:Det högra uttaget går fram till ventilpaketet till lastaren
Du får gärna lägga till en bild på där det ansluter till ventilpaketet och gärna flera bilder av paketet samt var returen från det går.
På min MF175 är det för returen borrat och gängat för en R1/2" nippel i oljepåfyllnadslocket bredvid växelspakarna.
Errare humanum est
Ivar Risslén
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#9 » 21:18:28, 19-02-2019
moraggarn
Maskin: Ford 3600
Mf 135 Special
#10 » 21:26:41, 19-02-2019
Begriper inte varför bilderna lägger sig som de vill när jag gör inlägg via mobilen, inte fasen får jag dem åt rätt håll efteråt heller.
Nåväl, jag har följt slangarna, från lastaren, den vänstra, något grövre slangen, går från lastaren ventilpaket och hela vägen bak till uttaget på höger sida vid trepunkten. Den andra slangen på lastarens ventilpaket verkar gå upp till dit där man väljer främre eller bakre hydraulik.
Är då det högra uttaget bak en retur? Kan jag isåfall ställa väljaren, vid sitsen, rakt upp och få tryck ur det bakre vänstra uttaget och sedan koppla in retur i det högra?
moraggarn
Maskin: Ford 3600
Mf 135 Special
bonnen513
#11 » 07:17:20, 20-02-2019
den tredje slangen då, var är den inkopplad?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Ivar Risslén
#12 » 12:26:22, 20-02-2019
Uttaget bak till vänster går till omkopplaren i mitten.
Uttaget bak till höger går till lastarens ventilpaket. Kan det vara att seriekoppla ett till ventilpaket? Kolla vad som det står på ventilpaketet, om det står något där.
Leta rätt på returen från lastarens ventilpaket och var det är anslutet till traktorkroppen.
Errare humanum est
Ivar Risslén
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
cron
