ForumindexDiverseBild-serier och filmsnuttar
Mina byggen.
585 inlägg • Sida 7 av 39
Här kan du starta inlägg med bild-serier på maskiner.
Använd detta forum även för roliga filmsnuttar som du hittar på nätet.
88ecr (trådstartaren)
#91 » 18:51:18, 04-02-2019
Orsaken varför jag börja pynja på en lördag natt var, jag hadde lite problem att få kanten hård på fredagen, rikligt med vatten, ännu några lass på lördag morgån. Kanten blev hård. Stridd stöm med bilöar, jag blev att vara barnvakt, då hadde ryktet spritt sej att kanten inte håller, före kvällen, hadde 50-70 lass kipats på planen. Liiite att reda ut de. Stannna flertal vems ide de var att kippa på, inte ner, " dom sa man inte lönar sej backa till så vi kippar på, du har ju maskin där" . Suck, Dom får hela högen varningar idag, regler är regler, kanten får ej blockeras.
Har bild, men den är för stor, 12-15 lass ibrädd, 3-5lass efter varann.
Prövade slungan på jcbn. Tyvärr, för lite flöde och går på ettan för fort. Följande maskin är på gångs, mera snart.....
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
#92 » 19:01:46, 05-02-2019
Följande maskin. Besvikna blev vi, int kastar den som den skulle borda. Nå, brott hem had vi båda, urspänd, plogen på. Sen berättar nån vi inte hade alla pumpar på! :ohnej:
88ecr
#93 » 10:55:03, 06-02-2019
For för långt, och bakhjule skar ner. 10x4*2 fick inte fäste, så blev att kalla hjälp från jord mottagningen. Pillaren drog som ingenting trots hård is under. Den var och så rätt ny
88ecr
Björn.O
#94 » 20:53:23, 06-02-2019
Jag tror inte att en hydraulisk slunga är nåt att ha till att lasta lastbilar. Man kan laborera med tryck och flöden hur mycket som helst men det är effekt som saknas. Även om man skulle få 100% av hjullastarens motoreffekt till slungan så är det klent.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#95 » 07:26:47, 09-02-2019
Björn, ni har så rätt, ni skall hängas i gryningen.
Ständiga bilar med stora lådor.
Lite överdrift, men bättre än följande ild
Bild kanten hård, men ändå måste man förstöra för andra. Roligt när en natt här varit hård trafik och största delen kippats över och varit självförsörjande. Behövs bara en som kippar på kanten och hämtar 10 lass, dåförstör den för dom andra.
Uppskattar raset ungefär 30 m. Far framåt 1,5 m per dygn.
Dagen alla lydde och for smält till kanten och solen lyste. Är ju nära flygfältet, försökte få en Finnair i bakgrunden, blev nu en Norwegian...
88ecr
#96 » 18:31:51, 12-02-2019
En av våra under entreprenörens Fendt sprack dörr glaset. Den ser liten ut fast den är 240 Hk.
Första Lh frontlyft jag sett i bruk. Tydligen har den hållit snöplogning
Unga pojkarna hade inte saltat flaket igår efter körning, ingenting kom ner vid första tippning. Nå, må inte dom lärd sej.
88ecr
#97 » 18:36:37, 12-02-2019
Tömmer broar med grävmaskin, snabbt går de med stor skopa, tack sammen för bilderns
88ecr
#98 » 09:12:47, 15-02-2019
För att inte bara skälla pillare, lås både bak och fram är till fördel när man bygger ny ramp, tex. Nå, nu hittar ja ju fel i de också, slår ju av när man byter riktning och kopplas inte på om inte maskinen står stilla.
Roligt när alla slipper till kanten. Far jag bort, så kippar en del utan att bry sej om dom andra, på kanten.
Armén hade övning i stan, flertal helikoptrar
88ecr
#99 » 16:24:01, 16-02-2019
Och så konstigt som de låter är namnet på byn även korså på svenska. Ursprungligen har det heti korsrå, som sedan blivit korso.
Ja och knapparna så den ger "allt" så hittade vi. 3 knappar skall var på, då ger den hi-flow. Snöns konsistens är nu lättare blåst märkte vi. Första dagen dom andra lastade bilar med den, inga bilder ännu på de, men de gick riktigt bra.
Bra flyger de över vägen. Borda ha blåst över först, när man blåser längre är strålen rätt instabil.
Vips blev den bredare. Vägen är lågt klassad och nu när det är rejält + på daggen och fryser blir dom gropiga. Där syns varför jag borda tagit trottoaren först, högarna som inte för tillräckligt långt är nog på andra sidan kantstenen
88ecr
#100 » 11:12:21, 19-02-2019
Inlägg hundra tydligen. Inget ekstra me de.
Men fenten med Lh vridbart. Talade med chauffören, skulle inte ge bort den uppfinningen.
Lastar bilar med wille 625 och kahlbacher.
88ecr
#101 » 16:31:03, 19-02-2019
Ganska grått på tippen. Till höger har varit oppföbacke, har satt sej så det nu är nerför. Till vänster senaste förhöjning eller ramp.
Vänster första rejäla förhöjning, som blev trots +7, höger sida sådär, korkar lite här och var. Högen mitt i bild salhål flertal bilar körd ner sej i. Lät kippa ett lass på, så kör ingen ner sej där.
Ytorna verkligt ojämna, som ni ser de regnar och det är ju is under.
88ecr
#102 » 08:24:15, 22-02-2019
Tog med isrivaren när trottoaren nära körbanan är bar och smultit under plog vallen, men kraftig is som blir mitt på trottoaren. Lite som en elefant är de här nog.
88ecr
#103 » 21:24:28, 28-02-2019
Nattens tysta timmarkan man blåsa trottoarerna snövall över körfälten där de finns mera rum
Är inte de här en nordverk?
Ibland blir man nergraderad till bilist. Nå, man visste ju hur man skulle ta lass, några lass gjort med apparaten som syns i spegeln.
88ecr
#104 » 14:31:17, 06-03-2019
Våren e här. Startta Volvon från snödrivan, har lite buskar klippning
Huset jag visade som delete skulle ta ner är inte mycke kvar av.
Pillarens fönster lossade från dörren. Temperatur växlingar gör det.
88ecr
#105 » 09:43:48, 09-03-2019
Regeringen föll, så gjorde även detta buskage
88ecr
Återgå till Bild-serier och filmsnuttar
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot], kniifen och 6 gäster
