Hydraulikfrågor(storlek på koppling och för snabb planeringsskopa) - Bilder
29 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i grävmaskiner
ptrg (trådstartaren)
#1 » 10:31:23, 21-02-2019
Behöver lite hydraulikhjälp!
Har en hydraulisk planeringsskopa till minigrävaren(Kubota U10) som är alldeles för hetsig/snabb. Man behöver knappt röra pedalen.
Hittade en GAMMAL tråd på samma ämne men är ändå osäker så testar starta en ny.
1. Vad är det för storlek på snabbkoppling jag har? Hanen är märkt '5550-02-08-g' och som jag förstått innebär det 1/2"?
2. Hur kan jag strypa flödet till planeringsskopan på enklaste sätt?
Bifogar bilder på skopa och koppling.
ptrg
Maskin: Kubota U10-3
CountyBruff
#2 » 10:43:23, 21-02-2019
Exempelvis OIE Strypventil 50849-xx
,beroende på slangdimension, på en av slangarna.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#3 » 10:54:13, 21-02-2019
CountyBruff skrev:Exempelvis OIE Strypventil 50849-xx
Tack, ska kolla in dom. Bara på ena slangen alltså?
Ytterdiam är 13mm på slangen på skopan, och ca 18mm på slangen fram till kopplingen.
ptrg
CountyBruff
#4 » 11:03:18, 21-02-2019
En ventil räcker om de är dubbelverkande.
Jag menade givetvis dim. på gängan på slanganslutningen.
Du verkar ha oliksidig adapter, bara att välja.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#5 » 12:07:38, 21-02-2019
Ok, tack!
Anslutningen verkar vara 1/2", kan det stämma? Är hydraulik-amatör..
ptrg
Janson1
#6 » 15:12:36, 21-02-2019
Snabbkopplingen verkar vara 1/2 tum och sen en adapter från 1/2 tum till 1/4 tum? Jag tycker det ser mer ut som 3/8 tum men om slangen bara är ca 13 mm så är det nog 1/4 tum slang...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
toker
#7 » 18:20:11, 21-02-2019
Finns även nipplar som sitter mellan slangen och kopplingen som är oborrade men det ska vara riktigt litet hål i dom för att få ner farten 1 mm hål eller nått i den vägen och dom kostar inte många kronor finns i alla fall hos Hydroscand.
toker
mathiast
#8 » 18:41:55, 21-02-2019
Snabbkopplingen är en 1/2 iso A även kallad bonnkoppling pga dom sitter på lantbrukstraktorer och deras redskap
mathiast
#9 » 19:48:37, 21-02-2019
Var förbi hydraulbutiken idag, vet inte om vi missförstod varandra men han påstod att det är en strypbackventil(ställbar) jag behöver?
Dessutom en på varje slang för att bromsa farten åt båda hållen så att säga.
ptrg
#10 » 19:54:51, 21-02-2019
CountyBruff skrev:En ventil räcker om de är dubbelverkande.
Ska kolla in sån ventil även om hydraulgubben sa annorlunda, kanske missförstod mig som sagt.
Hur som helst, det verkar va 1/4" slang på skopan, har du koll på vilken strypventil det är jag ska ha då? 50849-08? Den verkar också ställbar, men saknar backfunktion antar jag.
ptrg
Martin.Eriksson
#11 » 20:26:37, 21-02-2019
Ska du ha strypbackventil lär du ha två annars är de bara ett håll som stryps. Men billigast är ju nippel å borra..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#12 » 20:28:39, 21-02-2019
ptrg
#13 » 20:29:52, 21-02-2019
Martin.Eriksson skrev:Ska du ha strypbackventil lär du ha två annars är de bara ett håll som stryps. Men billigast är ju nippel å borra..
Strypbackventilerna kostade ju en del, finns det en enklare/billigare lösning som funkar lika bra är det mer intressant.
Vad söker jag på för att hitta såna nipplar?
ptrg
Martin.Eriksson
#14 » 20:31:00, 21-02-2019
Har du inge hydroscand nära eller så? Dom har nipplar. Är ju bara en vanlig nippel med gänga i bägge ändar..
Martin.Eriksson
#15 » 20:42:39, 21-02-2019
Fördelen med två strypbackventiler är att man kan justera in hastigheten så den går lika fort i båda riktningarna.
