Renovera Örn sk 2 svarv?
99 inlägg • Sida 6 av 7
Skru'are
#76 » 09:40:29, 24-04-2018
Visst går det framåt - jag tänkte på #33.
Skru'are
Turbo (trådstartaren)
#77 » 23:24:56, 25-02-2019
Då har det gjorts några framsteg :)
En snäll herre norröver lånade ut demonteringsverktygen så nu börjar det bli rätt tomt i svarven. Spindellagret har kännbara kanter i överkant och som tur är så råkade jag klicka hem ett nytt lager på Ebay för rimliga pengar redan när jag fick hem svarven. Nu åter står bara att få loss det. Demonteringsverktygen är ganska precis så långt att man bara får på en halv mutter dvs. till ingen nytta.
Det bakre lagret på remhjulet verkar ha snurrat på sin axel.
Skickat från min Moto G (5S) Plus via Tapatalk
Turbo
#78 » 09:06:27, 27-02-2019
Efter att ha funderat lite så tror jag inte att det är någon bra idé att pressa ut Al ringen som sitter som stop för spindellagret. Jag funderar istället på om man, som jag sett på några ställen, ska lägga en svets på lagerbanan för att få den att släppa. Är det någon som har erfarenhet av det och kan bekräfta att det är en bra idé i detta fallet? Jag tänkte tig för att slippa stänk från pinne. Ska man köra hela varvet runt eller punktvis?
Turbo
igelkottar
#79 » 12:37:08, 27-02-2019
Stoppa in en plastpåse eller annan påse med rockwool så går det lätt att få tillbaka isoleringen och sprutet blir begränsat till inuti påsen.
Pinne eller mig är väl att föredra då du vill komma upp bra i värme och hur mycket svets, ja halvvarv eller så skulle jag tippa. Men det kan nog andra veta bättre som gjort det många gånger till skillnad från mig som bara gjort det ett fåtal gånger.
/Lillen
igelkottar
#80 » 20:45:23, 28-02-2019
Det gick bra med tig men jag fick maxa maskinen på 160A.
Vet inte om jag gjorde rätt med spindellagret men är lite nöjd med lösningen. Först gjorde jag ett verktyg för att kunna justera låsmuttern till lagret på chucksidan. Sedan upp i pressen och pressa till det rört sig någon tiondel dvs. spelet gängan och sedan justera skruven, lite pressa någon tiondel tills det släppte.
F.ö. så skulle jag börjat med att köpa press. Allt blir så mycket enklare och mindre risk att ha sönder något.
Någon som vet hur smörjnipplarna sitter och om man borde byta ut dom mot något mordernare? Har inget som passar och vet inte var jag ska leta. En sån liten enhandfettpump hade ju passat bra.
Är det någon som är bra på gamla SKF lager? Remhjulslagrerna heter x i manualen och är märkta med SKF 6011 HX. Jag har lite lyckats hitta någon information om att det finns eller har funnits högprecisions spårkullager. Köpte 6011 c3 när jag beställde de andra lagren men börjar tveka. Trist om det inte funkar bra pga. att man snålar Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190228/9d16e0822598f929d8c3b703ec75de7a.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190228/fc2315da8804ed44171d9d6c7e15935a.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190228/53cf44a4da8214859dde7b6f79a20873.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190228/86a97e61fe0173cc740bdaf2ae962c32.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190228/c9caeaa73ebd60d4bd2c82f211370b59.jpg
Turbo
#81 » 21:43:32, 28-02-2019
C3 har större glapp än standard, så sådana lager ska man nog inte använda om man tänker sig att få något som liknar precision.
Ett normalt 6011 har radialglapp 10-25 um när det är nytt. C3 har 25-41 um, C2 har 3-13 um. Jag hittar inget om någon tilläggsbeteckning HX, däremot nämns beteckningarna P6 och P5 för lager med skärpta toleranser.
Allt detta ur SKF huvudkatalog från 1975. Jag har också tillgång till en katalog från omkring 1960, dock inte just för tillfället.
Smörjnippeln är en sån som passar till en gammal enhandsfettspruta med invändigt koniskt munstycke. Det är inga problem att byta ut dem mot "normala" hydrauliska nipplar om man vill det. Kolla bara vad det är för gänga på dem, och köp nya nipplar med samma gänga.
jörgen.ottosson
#82 » 06:45:14, 01-03-2019
...innan du byter fettnipplar, kolla att smörjpunkten verkligen ska smörjas med fett, det är inte ovanligt att samma ty av nippel används för olja ( till glidytor och lager) på verktygsmaskiner.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
DennisCA
#83 » 08:28:45, 01-03-2019
Jepp i min fräs hade dom tryckt in fett i för dom trott det samma, slutade med att maskinen skar ihop. Flera månaders arbete att rensa bort allt fett (och reparera skadorna) och jag är inte färdig ännu.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
ply36
#84 » 09:57:29, 01-03-2019
Jag ser att du har användning för demontering/monteringsverktyget. Men är gängstången för kort? En annan sak jag råkade ut för samma problem som DennisCA i föregående inlägg då jag köpte en fräsmaskin där man tryckt in fett istället för olja. Det sluttatde med att jag fick plocka ner hela maskinen och rengöra alla kanaler för olja med en läskstång och små tygbitar för att få ut fettet.
ply36
Maskin: volvo bm 650
Bm H10
Bm 35 traktorgrävare
MF 702 traktorgrävare
Baklastare Vemmelev byggd på Fordson super major
Maskiner i garaget
Örn sk4 svarv
Deckel fp1 gravyrmaskin
Prema kipphyvel
Abene fräs
Thörn verktygsslip
Arboga pelar borr
Äldre 4 tums metallsvarv från ca 1900
#85 » 10:40:22, 01-03-2019
torbjorn_forsman skrev:C3 har större glapp än standard, så sådana lager ska man nog inte använda om man tänker sig att få något som liknar precision.
Ska dubbelkolla lagrerna när jag kommer hem. Hade för mig att det var c3 men det framgår inte av orderbekräftelsen. Efter lite googlade på p6 toleranser så hittade jag lite info. Det verkar vara ytter och innermåtts toleranser. Jag ska nog överväga att beställa nya om det är c3 jag har. Bakre spindellagret 6210 är inte "x" tillägget. Ska man tolka det som att det räcker med normal tolerans?
Turbo
#86 » 10:45:11, 01-03-2019
ply36 skrev:Jag ser att du har användning för demontering/monteringsverktyget. Men är gängstången för kort? En annan sak jag råkade ut för samma problem som DennisCA i föregående inlägg då jag köpte en fräsmaskin där man tryckt in fett istället för olja. Det sluttatde med att jag fick plocka ner hela maskinen och rengöra alla kanaler för olja med en läskstång och små tygbitar för att få ut fettet.
Tack! Det fungerade utmärkt som det var tänkt. Försökte använda det för att få ut ytterringen till det främre spindellagret men det räckte den inte till så det fick bli tig:n istället. Manualen säger fett för främre och bakre lagret så ingen anledning till oro men jag tackar för lärdomen. Kommer läsa både en och två gånger innan jag tar fram fettsprutan Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190301/82a1919ddae852eb2e002d845759a1eb.jpg
Turbo
Jens N
#87 » 12:13:35, 01-03-2019
Tycker nog att du skall undvika C3 lager i svarven, C3 lagerglapp används vid montage med hård passning eller där lagren utsätts för värme, kan exempelvis vara i en pump där axel och innerring värms av mediet medan ytterringen är svalare i lagerbocken. Under drift blir då glappet ”normalt”.
Har förresten själv en Örn skolsvarv, tycker att det är en trevlig svarv.
Sajo VF54, Storebro GK195, Örn SK1000, Arboga pelarborr och pelarslip, Franz Kuhlmann pantogrph, EWM svetsar, mm.
Jens N
#88 » 12:57:54, 01-03-2019
Äldre kullager är ibland märkta med punkter på ytterringen istället för C2, C3 osv. Två punkter = C2, inga punkter alls = standard, tre punkter = C3 osv.
C3 eller C4 är vanligt på ramlagren i tvåtaktsmotorer (t ex snöskotermotorer).
#89 » 18:11:24, 01-03-2019
Bra respons! Tack för det!
Var helt säker på att jag fått tag på c3 men nu blir jag inte klok. Normala lager ska ha suffix CN. Jag kan inte hitta någon märkning. Varken på låda eller lager.
Märkningen på gamla lagret kanske är XH på innerringen och WH på ytterringen vid närmare kik. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190301/828dec2843b058da4f2c13c4b2802b4e.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190301/7d925f8600e5da91c3b2034ff234d560.jpg
Turbo
#90 » 12:22:17, 05-04-2019
Det var inga c3 lager jag köpt. En äldre order som jag mindes. Nu sitter spindeln på plats igen. Nu är det bara växellådan kvar. Där saknas det två försänkta 4mm nitar som minst ska vara 24 mm och det verkar väldigt svårt att få tag på om man inte vill köpa ett par hundra stycken.
Sen är det där här med olja. Vad kör folk med? Rätt olja finns vad jag förstår bara på 20l dunk och jag har svårt att tro att alla örn ägare sitter på 2x19l olja extra.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190405/424a781f8a94483527ec5bc1c37d69da.jpg
Turbo
