ForumindexMaskinforumBil/MCATV/UTV
ATV 150cc automat, behöver mkt gas för att driva
36 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera ATV/UTV här!
joakim72
#16 » 07:42:21, 26-02-2019
Remfel luktar och syns.......
joakim72
Maskin: CNC
Jimpa92 (trådstartaren)
#17 » 14:59:43, 26-02-2019
Verkar inte gå att Ladda upp videoklipp så bifogar en youtube-länk.
https://youtu.be/VKzzg2XinkY
Skjutmåttet visar remmens bredd
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190226/44a78844dd0a6719cb15f04866a634bc.jpg
Jimpa92
Maskin: Gutbrod 1023
-1963
Martin.Eriksson
#18 » 16:00:02, 26-02-2019
såå mycket gas verkar den väl inte behöva? men fokusera på slirkopplingen. verkar vara den som inte greppar..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#19 » 16:00:53, 26-02-2019
Låter nog mer i verkligheten dock . Kan ju ha halv gas utan att något rör sig
Jimpa92
-1963
toker
#20 » 16:58:16, 26-02-2019
Tycker det låter helt normalt den har ju inte så mycket motor så den behöver lite varv för att orka. Med sliten rem kommer den bli svag i starten men inkopplings varvet ska inte påverkas.
toker
Björnolsson
#21 » 21:24:52, 26-02-2019
Motorn ser väldigtmmycket ut som den vanliga gy6 motorn som sitter i det mesta från öst.
Har en sådan 125cc själv och jag köper delar från
racingplanet
Det finns 3 sorters människor.
De dom får saker att hända
De som undrar vad som hände
De som undrar varför det aldrig händer något.
Björnolsson
Maskin: IH 574
FORDSON MONDEO
DUCATI SCRAMBLER DESERT SLED
SUZUKI GSX 750 ES
QINGQI 125
YAMAHA 535 VIRAGO
#22 » 21:30:21, 26-02-2019
Har väldigt svårt att tro att det ska vara såhär ? I början av klippet får man mer uppfattning av hur mkt som krävs . Haft några minde 50/70/90 cc men reagerar betydligt mkt tidigare
Jimpa92
-1963
toker
#23 » 21:33:51, 26-02-2019
Riv i sär kopplingen och kolla hur det ser ut.
toker
#24 » 21:39:39, 26-02-2019
Yes :) vad folk svarar snabbt här, grymt bra
Jimpa92
-1963
rospigg
#25 » 23:31:13, 26-02-2019
Hjulen tvärstannar ju nästan när gasen släpps...
Rullar fordonet lätt?
Tänker på anliggande broms eller något i transmissionen som går tungt.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Martin.Eriksson
#26 » 23:38:40, 26-02-2019
Kollade filmen igen nu å håller med rospigg, ser ut å gå tungt.
Första sekundrarna så ser man hur de skakar på bakre variatorn, precis som den är i ingrepp men inte orkar driva..
har du snurrat hjulen för hand nått å kollat?
Martin.Eriksson
G-son
#27 » 23:40:27, 26-02-2019
Instämmer, ser ut att gå orimligt tungt.
G-son
#28 » 18:41:45, 27-02-2019
Verkar ligga något i de, kunde inte snurra på hjulen med en hand, gick ganska tung med två, lossade oket och det var stor skillnad, ska testa köra lite i helgen och de om det var påliggande broms . Hade svårt att tro det då jag rullade in maskinen.
Den rullande väldigt lätt så fanns inte på banan att bromsar skulle vara boven.
Återkommer
Jimpa92
-1963
#29 » 21:17:31, 27-02-2019
Jag har en gång råkat ut för en Masai/Dinli fyrhjuling som hade anliggande broms bak pga fastrostad kolv i bromsoket. Den var inte många år gammal när det hände. Man ska nog vara noga med bromsvätskebytena på såna där fordon.
martin wheelnut
#30 » 01:52:03, 28-02-2019
Hej.
Har det inte att göra med bromsen så kolla även vikterna i främre variatorn. Viktigt att de är runda så de kan slungas ut som de ska. Vanligt att dessa blir slitna så att de nästan är fyrkantiga om man inte bytar i tid och då kan det även vara slitet i de spår de glider i. Har varit med om mopeder och annat som börjat bete sig konstigt när dessa är slut.
/ Martin
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
Återgå till ATV/UTV
