Størrelse på sylinder til vedkløyver
17 inlägg • Sida 1 av 2
ogronas (trådstartaren)
#1 » 11:04:01, 19-02-2019
Hei, har vært på dette forumet en god stund og lest mye inspirerende tråder om alt fra gravemaskiner til vedkløyvere, uten å ha bidratt med noe selv. Jeg har søkt og lest "alle tråder" her på forumet angående vedkløyvere uten å finne svaret på mitt spørsmål.
Vi har i dag en vedkløyver med enkel kniv som drives av vår Ford 3600. Jeg planlegger å bygge en stor vedkløyver med flere skjær for å effektivisere kløyvejobben. På grunn av måten vi tørker veden på må den kløyves i ganske små biter. Eksempelvis kløyver vi en 20cm stokk i 6-8 biter, 30 cm i 12-16 biter osv. De største kubbene vi har er ca 45cm i diameter. Jeg bor i Nord-norge hvor vi har saktevoksende krokete bjørk, ofte med mye kvister og slikt.
Den nye kløyveren skal ha kniv som kløyver i minimum 12 biter og ha høydejustering for å treffe senter på kubbene, veldig lik profesjonelle kløyvere, bare at den kløyver i mindre biter. Mitt spørsmål er hvor stor diameter på sylinderen bør jeg ha? Jeg har en svær sylinder for hånden med 200 mm diameter og 100 mm stang. 60 cm slaglengde. Denne skal skyve ca 60 tonn på 200 bar og er garantert stor nok, men kanskje i overkant stor? Kløyveren skal i første omgang drives ved å bruke gravemaskinen som HPU. (JCB 8025ZTS). Den leverer ca 70 liter i minuttet med to pumper i tandem og 200 bars trykk. Alle kløyvere jeg ser har mye mindre sylinder enn dette, men de kløyver heller ikke i så små deler. Jeg ønsker at sylinderen er sterk nok til å klare kubber med mye kvist, men ikke unødvendig stor som går på bekostning av cycle-tiden.
Jeg har sett på mange hjemmebygde kløyvere fra USA, og de opererer med opp mot 6" sylindere, men de kløyver oftest bare i 4 deler og har veldig grov ved. Jeg vet heller ikke hvor hard dere trevirke er i forhold til krokete nordnorsk bjørk..
Bilde av traktoren og typisk ved.
Originalets URL: http://i131.photobucket.com/albums/p307/wazzza88/242613_10151131737562247_1059913480_o_zpsmpyuf5u6.jpg
Graveren med hjemmelaget rotator med S40-feste
Originalets URL: http://i131.photobucket.com/albums/p307/wazzza88/hus/Ute/IMG_6475_zpszjuze8zj.jpg
ogronas
Maskin: 2007 JCB 8025ZTS
Ford 3600
#2 » 11:31:49, 19-02-2019
Som du säger; har du stor cylinder med stor kraft så blir den ju långsam. Man vill ju den ska vara så snabb som möjligt.
Jag gissar att du behöver ca 15 tons kraft för att lyckas. En kolv på 100mm ger ca 15,7 ton tryck.
Är det på 400mm i slag så ger det 3,1 liter oljevolym. Med 70 l/min blir det då 3 sekunder för att gå fram ett slag. Det låter ju helt ok.
En kolv på 120mm ger 23ton och volymen 4,5liter på slaget 400mm.
Slaget går ju begränsa i konstruktionen, så man inte kör den längre än nödvändigt.
#3 » 11:42:08, 19-02-2019
Takk for kjapt svar. Ikke mer enn 15 tonn? Det hørtes jo veldig lite ut, men jeg har ikke noe særlig kunnskap om vedmaskiner og slikt.
ogronas
Ford 3600
#4 » 12:16:31, 19-02-2019
Eftersom det bara är 30cm långa så tror(!) jag inte det behövs mer.
Men kanske nån mer har input här.
Kanske du kan bygga med standardcylinder så det är enkelt att byta vid behov? Börja med en 120mm så har du 22ton. Behövs det mer så byter du bara. Brukar alltid gå att sälja sånt där.
#5 » 12:21:07, 19-02-2019
Hvor handler dere sylindere? De fleste norske forhandlere stopper på 100mm diameter. Over det blir det spesialbestilling. Min fru er fra Umeå, så vi er der flere ganger pr. år. Jeg finner masse sylindere i USA, men fraktrpis overgår innkjøpspris flere ganger...
ogronas
Ford 3600
Trondos
#6 » 12:24:56, 19-02-2019
Hei, velkommen hit! :D
Det er utrolig hva som går, bare se hva jeg klarte med min 4-tonns Kina elektriske kløyver, riktignok med litt snuing og flere forsøk før kubben sprakk. :mrgreen:
Jeg har ikke krokete fjellbjørk, men jeg bor på en øy utenfor Ålesund, så jeg har mest sitkagran.
De fleste traktorkløyvere med enkel kniv har vel en kraft på 6-9 tonn, og da begynner du å komme opp i slik kraft at den greier å klippe av kvister som er på tvers inni kubben. Hvis du lager kniven slik at kniven som deler kubben i to er en cm eller to foran de neste knivene, vil jeg tro du trenger mindre kraft enn hvis alt skal skje på en gang. Når en kubbe er delt i to trenger du mindre kraft for å dele den igjen, men hvor kraftig sylinderen bør være vet jeg ikke.
Her kan være en ide til kniv: Denne klyven har 40 tonn kraft, men den kan klyve 2 meter lange kubber. https://www.pezzolato.it/en/machine/40-ton/
Det høres ut som dere har veldig finkløvd ved, kubber på 20 cm kløver jeg gjerne i tre eller fire deler. Men nå skal det sies at sitkagran brenner nok mye raskere opp enn fjellbjørk. :vissla:
Kult prosjekt, skal bli artig å følge. Selv har jeg nylig oppgradert fra den elkløyveren til en traktordrevet kløyver som jeg også har bak min Ford 3600.
Trondos
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
#7 » 13:17:12, 19-02-2019
Någon svensk forhandler måste väl kunna hjälpa dig.
Annars har du ju flowfitonline i uk.
Eller leta på blocket i sverige efter begagnat.
Jag kan ha en 120mm med 300 i slag eventuellt.
#8 » 13:59:20, 19-02-2019
Trondos skrev:Hei, velkommen hit! :D
Takk for det :grin:
Jeg har tenkt på dette prosjektet hvert år når veden skal kløyves. Slik strømprisene ser ut for å bli fremover så blir det enklere å rettferdiggjøre en ny og mer effektiv kløyver. Har sett på utallige knivdesign og er helt enig med deg at ved å forskyve knivene litt så blir det lettere å kløyve. Vi må kløyve så smått pga. tørkingen. Vi tørker innendørs i en gammel saufjøs, med spaltegulv. Skal lage prosjekttråd når jeg kommer så langt...
ogronas
Ford 3600
#9 » 16:44:46, 20-02-2019
Har funnet passende sylinder fra flowfit uk.
https://www.flowfitonline.com/hydraulic ... 0mm-707700
Denne har 700mm slag slik at jeg kan stable to og to kubber samtidig, eventuelt kløyve favneved. Noen som har erfaring med å bestille derifra? Sikkert andre regler mellom Norge og Sverige, men kan man få igjen engelsk moms?
Fikk pris fra et lokalt hydraulikkfirma. Alt over 100mm diameter blir spesialbestilling og ca 20000Nkr + moms....
ogronas
Ford 3600
Trondos
#10 » 17:50:13, 20-02-2019
Du kan jo eventuelt tråle finn.no etter brukte deler. Eller kanskje du kjenner noen som har noe liggende?
En kompis har vedkløyver med sylinder fra en støttelabb til en HIAB lastebilkran. Den har 120 mm stempeldiameter og kløver alt. Bakdelen er at det går sakte. :mrgreen:
En annen kompis har vedkløyver med sylinder fra en HYMAS trepunkts graver. :)
Trondos
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
Allgaier A111
#11 » 19:12:10, 20-02-2019
Jeg har sjekket finn.no, den norske versjonen av blocket.se
Jeg kan godt bruke noe slikt, problemet er at jeg bor så langt nord at det er lite slikt til salgs her i området. Mange orker ikke å sende så store ting. Det er ingen hast for min del. Må få ferdig garasjen så jeg får begynt med prosjekter igjen.
ogronas
Ford 3600
#12 » 20:25:41, 20-02-2019
Jag har beställt från flowfit och i Sverige anger man sitt EU VAT nummer så lägger dom inte på nån moms. Vet ej hur det funkar med Norge.
Säg till att du vill ha en papperskatalog också! Mkt trevlig lektyr när man sitter på huset :)
ghaven
#13 » 23:30:23, 27-02-2019
Kan bare si at vedkløyver bygge med deler fra flowfit går som en lek. Bestilte totrinns pumpe med auto veksling til en tredel av pris i norge
ghaven
#14 » 19:55:54, 13-03-2019
ghaven skrev:Kan bare si at vedkløyver bygge med deler fra flowfit går som en lek. Bestilte totrinns pumpe med auto veksling til en tredel av pris i norge
Kanon. Har sett på muligheten for å sette motor/pumpe på kløyveren, men i første omgang vil jeg bruke gravemaskinen som HPU. Jeg glemte å bestille regenereringsventil/ilgangsventil da jeg sendte bestilling til flowfit. Sylinderen er 120x70x700mm så jeg kan oppnå veldig bra fart ved ved å bruke en slik ventil. Kjøpte også en 2-seksjons sentral med store porter for inntill 120 liter/min.
Har også hentet hjem en IPE240 som skal fortsterkes på ene flensen.
ogronas
Ford 3600
#15 » 19:57:05, 13-03-2019
Takk for tipset. Den katalogen var kjempefin å se i :grin:
ogronas
Ford 3600
Användare som besöker denna kategori: Småbrukaren och 5 gäster
