Ska dubbelkolla lagrerna när jag kommer hem. Hade för mig att det var c3 men det framgår inte av orderbekräftelsen. Efter lite googlade på p6 toleranser så hittade jag lite info. Det verkar vara ytter och innermåtts toleranser. Jag ska nog överväga att beställa nya om det är c3 jag har. Bakre spindellagret 6210 är inte "x" tillägget. Ska man tolka det som att det räcker med normal tolerans?torbjorn_forsman skrev:C3 har större glapp än standard, så sådana lager ska man nog inte använda om man tänker sig att få något som liknar precision.
Ett normalt 6011 har radialglapp 10-25 um när det är nytt. C3 har 25-41 um, C2 har 3-13 um. Jag hittar inget om någon tilläggsbeteckning HX, däremot nämns beteckningarna P6 och P5 för lager med skärpta toleranser.
Allt detta ur SKF huvudkatalog från 1975. Jag har också tillgång till en katalog från omkring 1960, dock inte just för tillfället.
Smörjnippeln är en sån som passar till en gammal enhandsfettspruta med invändigt koniskt munstycke. Det är inga problem att byta ut dem mot "normala" hydrauliska nipplar om man vill det. Kolla bara vad det är för gänga på dem, och köp nya nipplar med samma gänga.
Tack! Det fungerade utmärkt som det var tänkt. Försökte använda det för att få ut ytterringen till det främre spindellagret men det räckte den inte till så det fick bli tig:n istället. Manualen säger fett för främre och bakre lagret så ingen anledning till oro men jag tackar för lärdomen. Kommer läsa både en och två gånger innan jag tar fram fettsprutanply36 skrev:Jag ser att du har användning för demontering/monteringsverktyget. Men är gängstången för kort? En annan sak jag råkade ut för samma problem som DennisCA i föregående inlägg då jag köpte en fräsmaskin där man tryckt in fett istället för olja. Det sluttatde med att jag fick plocka ner hela maskinen och rengöra alla kanaler för olja med en läskstång och små tygbitar för att få ut fettet.
Användare som besöker denna kategori: e-dahlgren och 0 gäster
