Volvo BM 350 blinkers
14 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i traktorer
pecee05 (trådstartaren)
#1 » 13:30:10, 03-03-2019
Hej, länge sedan jag var på forumet, håller på med elöversyn på min Boxer, har kommit till inkoppling av blinkers, det sitter ett par fina blinkers, gummiarm och oranga glas, som jag vill väcka till liv. fråga är vilken av kablarna som är jord? har tagit en bild, det finns ingen tydlig angivning vad jag kan se, det finns en pil och angivelse av wattstyrka på lampan på en sidan, vänster på bilden, svart kabel, skall det tolkas som plus? alltså är blå jord? tacksam för hjälp, kolla bilden för vägledning.
Blinkers.pdf
pecee05
Maskin: FAI 380 SC
johaniskogen
#2 » 13:42:36, 03-03-2019
Spelar ingen roll, då gummiarmen inte leder ström
johaniskogen
#3 » 15:02:40, 03-03-2019
:grin:
pecee05
Maskin: FAI 380 SC
#4 » 15:33:28, 03-03-2019
En bra regel är att koppla plus till mittkontakten i lamphållaren. Då finns det chans att det fungerar även om någon skulle byta till en LED-lampa senare.
Just när det gäller blinkers, så måste lampornas effekt stämma överens med vad blinkrelät är gjort för. Ofta står det i klartext på blinkrelät.
#5 » 17:50:31, 03-03-2019
ytterligare en fråga, har nu flatstiftat och kabelskoat hela helgen, tänkte testa så det blev rätt kopplat bakljus och blinkers. Jag testar med en krokodilklämma på batteriets pluspol till plus på ljus/blinkers, jorden är kopplat till chassi, men jag får det inte att lysa. har kollat batteriet och där är fullt. traktorn är inte igång, är det skillnaden? måste jag köra lampjorden till minus på batteriet om jag inte har traktorn igång? inte lätt det här...
pecee05
Maskin: FAI 380 SC
Ivar Risslén
#6 » 18:10:01, 03-03-2019
Det är vanligare att svart kabel är jord (chassi) än blå. Något att tänka på vid framtida felsökning.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
BM425
#7 » 22:10:42, 03-03-2019
Jordfel är ett av de vanligaste elfelen på maskiner o vagnar.
Kan jag så drar jag alltid separat jordledning till förbrukare. Annars har du en felkälla vid varje lampa - dålig jord.
Så prova en kabel med klämma direkt från batteriet till lampan också. Har du huvudströmbrytare på jordsidan så kolla den också.
Sätt gärna en hängsäkring på dina testkablar nära batteriet så du slipper kabelbrand om du kortsluter.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#8 » 09:37:01, 04-03-2019
Om du kopplar på + 12 V på ena änden av lampan, vad har du då för spänning mellan lampans andra pol och jord resp batteriets minuspol?
#9 » 13:39:42, 05-03-2019
hej igen, tack för att svar, känner mig dock fortsatt nedstämd att resultat inte blev bättre, men jag söker vidare, med hjälp av er!
lampan har bara pluspol och jord. koppling är helt enligt schemat, bara det att jag testar direkt från batteriet utan att starta motorn och går via tändningen. Alla kablar, lamporna, flatstift, skor, är nyttnytt. även infästning för jorden i chassit är färsk. jag får väl försöka kolla jorden ändå, det verkar vara där huvudspåret att följa ligger.
pecee05
Maskin: FAI 380 SC
#10 » 13:55:46, 05-03-2019
Mät spänning punkt för punkt hela vägen, kolla att du relativt chassijord har 12 V hela vägen från plus på batteriet och fram till lampan, och 0 V resten av vägen från lampa till jord. Har du blinkrelät med i kretsen när du testar?
#11 » 14:49:04, 05-03-2019
tack för snabbt svar Torbjörn, nix, inte satt blinreläet ännu, ville först se att installation fungerade så har långt. bra ide, har en Biltema multimeter. Plussen på multimeter på lampans plus, minus på multimeter på jord, visst?
pecee05
Maskin: FAI 380 SC
#12 » 19:07:05, 05-03-2019
Just det. Multimeterns minus på en jordpunkt (samma hela tiden), sen följer du strömmens väg från batteriet via lampan till jord med multimeterns plus.
Johnj-e
#13 » 22:07:04, 05-03-2019
Egentligen tycker jag att en testlampa är mer användarvänlig i ett så enkelt elsystem som boxerns!
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
BM 4 ever
#14 » 22:28:39, 05-03-2019
Ja en vanlig simpel provlampa för en femtilapp eller så, med förlängd kabel, det klarar man sej faktiskt ganska långt med :thumme:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
