Eftermiddagens pyssel
Ställning till borrmaskinen blev tillverkat tidigare i veckan av min " gubbdagis"gubbe
Fotpedal från elektrikerns centrallager ( källare som inte har slängts en pryl från sen Jesus gick i kortbyxor
Nu kan jag köra själv, har låst knappen på borrmaskinen på lämpligt
varvtal, startar med foten och borrmaskinen dör så fort jag släpper
Lite trixit innan man kommer åt hur man skall gå till väga....
Efter att ha provat lite så det som fungerade var att ta knappt 0,5 mm åt gången. Jag ställde in skjutmåttet på det mått jag ville ha och låste det med skruven. Sen vred jag axeln så att svarvstålet ville åka neråt mot skjutmåttet och drog fast svarvstålet. Tuschstrecket på skjutmåttet är 17,5 mm ner =halva axeldiametern och följaktligen där spetsen på svarvstålet skall träffa.
Sen är det bara att köra tills man har önskat mått.
Som jag mäter blir det måttet- 17,5(halva axeln) x2
För att vara första försöket så är jag oerhört nöjd med resultatet
Planen är att göra en
hylsa som är 70 invändigt och 80 mm utvändigt
Plockade fram borr långt ner i borrhyllan
Lämnade en liten kant längst ner som bussningen skall ligga mot
Hylsan på plats, återstår Svetsning
Om jag nu tar stålbussningar, borde det inte då fungera med vanlig slipad
axel om man bara hållet den med fett ordentligt
Jag skall inte bryta skogsvägar med maskinen utan bara gräva lite dikesstopp, plinthål och andra småjobb. Om axeln ger sig är den lätt att byta jämfört med bussningarna.
