Intressant
Håller på att pillar isär o ihop en mf 130. Styrningen är numera i tipptopp med styrleder från mf 135 som svetsats ihop med de gamla originalstagen.
Lager i
pinjong, kraftuttagsaxel, utgående axlar till hjulen, inkl lagren monterade på slutväxeln och berörda packboxar och o-ringar är bytt till nytt. Diffspärren va såklart söndertuggad så en ny har tillverkats och monterats på slutväxeln. Allt i "växellådan" har gjorts rent inkl sugfiltret till hydrauliken och rören till hydraulkylet har blåsts rent. Hela utrymmet inkl oljan såg mer ut som svagt blandad oboy efter minst 20 år avstängd i ett kallgarage. "o-ringen"/tätningen mellan sugröret i kroppen till röret mot hydraulpumpen verkar ok. Ventilen som Höj/sänkreglaget påverkar hade kärvat fast men verkar nu vara som den ska. Oringar har bytts i "filterhuset" bredvid själva filtret. (Finns inga ventiler att ändra, flytta, vrida på filterhuset) MEN ÄNDÅ går inte hydraularmarna få att röra sig. Det kommer lite
olja när ja lossar på filtret under tiden motorn är igång. Mätte trycket på det
enkelverkande hydrauluttaget till 3 bar. så lite rörelse är det ju på ojlan. Jag har inga möjligheter att ändra flödet på
hydraulolja mer än att när hydraularmarna är uppe så verkar det som att yttre hydraulik ska få oljan? Kan detta stämma. Försökt läsa de manualer som finns här och där står någon om extrautrustning där man kan med nån
ventil kan styra oljan till vald funktion/utgång? Blir inte riktigt klok på reglaget till hydraularmarna. Har ju inte testat hur det fungerar innan jag plockade isär traktorn.... Det satt en vajerkran fast monterad med
hydraulisk sväng när traktorn köptes. Hydraularmarna var låsta med "låsspaken" i övre läget.
Har någon nån ide vad det kan vara?
luft i systemet? Otätt i sugledningen? överströmningsventilen inte stängd? Nått
reglage i fel position? (finns justeringsmöjligheter för sänk och höjhastighet)
