Beställde ett elverk enligt bild ovan...
Nu får jag alltså anledning att röja i förrådet, där det ska stå.
Blir avgasslang ut rakt genom väggen.
Firman som säljer dessa har gjort det sen 2007. Finns service och reservdelar på hyllan.
dc_lindberg skrev:Om kassan tillåter:
- diesel -
Beräkningen gällande motorer har Verktygsboden publicerat för flera år sedan och jag har länkat till det i annan tråd.
5-6ggr max driftförbrukning tar el-motor i startögonblicket.
Dvs 2.1kW kräver ett elverk på minst, absolut minst, 6kW och då med -stor- tveksamhet och kräver motor med mjukstart; om motor utan mjukstart krävs ett elverk på minst 10kW...egentligen minst 12kW...
Min fundering är om det finns någon form av kondensator assistering vid motorstart som går att komplettera el-verk med så att den extra startströmmen som krävs kan komma från annan lagrad källa (kondensator/batteri) ?
Ja, så att man kan klara sig med ett klenare el-verk som klarar, med råge, normal drift (säg 4kW när behovet är 2.1kW som i ditt exempel)...
https://www.maskinklippet.se/hur-valjer-jag-ratt-elverk
Tips & Råd
Det kan vara svårt att veta vilket elverk man ska välja, här går vi igenom lite tekniska detaljer kring valet av elverk.
Vilken effekt, watt, behöver jag ha?
Alla elektroniska produkter är märkta med den watt-mängd som de förbrukar. På de flesta produkter stämmer denna märkning men det finns en kategori med undantag som är viktigt att känna till – induktiva laster. Induktiv last drar de produkter som har någon typ av elmotor eller enkelt uttryckt innehåller mycket metall.
Exempel på produkter med induktiv last är kylskåp, kompressorer, mikrovågsugn, AC och andra något större maskiner.
Varför är detta viktigt att känna till? Jo, då dom drar mycket mer watt i startfasen, så kallad toppeffekt eller startström, än vad deras märkdata säger. Vanligtvis drar de ca dubbel mängd effekt i startögonblicket. Men det kan vara upp till fyra-fem gånger så stor som den kontinuerliga effekten.
Ett elverk levererar ofta en startström eller toppeffekt och en något lägre kontinuerlig effekt. Detta tillåter elverket att starta upp produkter som drar mer i startström. När du vet vad de produkter du vill driva drar i startström och kontinuerlig ström mätt i watt kan du enkelt läsa dig till vilken modell du behöver.
Vill du kunna driva flera produkter samtidigt lägger du ihop deras effekt och använder den summan för att hitta en passande modell.
KOM IHÅG – du bör ha en god marginal mellan produktens effekt och elverkets kontinuerliga effekt. Ett elverk ska minst kunna ge ca 10% mer än vad produkten kräver.
Kan jag driva dator och annan känslig elektronik från ett elverk?
Att driva känslig elektronik från ett vanligt elverk är inget vi rekommenderar. Elverk med inverterteknologi som ger ren sinus kan dock absolut användas för känslig utrustning eftersom det är samma typ av el som du har hemma i ett vägguttag.
Champions inverter-elverk ger extremt stadig och pålitlig el som lämpar sig väl för alla typer av finelektronisk utrustning. Ett elverk som saknar inverter men som har AVR (Automatisk Volt Regulator) kan också användas för känslig utrustning. Skillnaden är att istället för att hålla spänningen jämn stänger AVR-funktionen av elverket om en variation i Volten upptäcks.
Vilken storlek på elverk behöver jag till min svets?
En svets effekt anges på utgående effekt i Ampere till skillnad från andra enheter som anges i sin ingående effekt i Watt. För att räkna ut ingående effekt på en svets tar man den angivna utgående effekten och delar den med 30.
Ett räkneexempel: En svets drar 130A. 130/30 = 4,3kW eller 4300w. Eftersom detta är en uppskattning är det vår rekommendation att välja ett elverk som ger något högre kontinuerlig effekt än vad som behövs. En svets har också vanligtvis en hög startström som också gör att du kan behöva gå upp i storlek på elverk. Dock kan detta kanske kompenseras med att många svetsare sällan svetsar med full effekt.
Hur kopplar jag in mitt elverk till huset vid ett strömavbrott?
Koppla aldrig ihop ditt elverk med det fasta elnätet. Om det kopplas ihop med det fasta elnätet kan det hända att elverket försöker strömsätta hela grannskapet eller en elektriker som kommit för att reparera ett kabelbrott.
Det finns sätt att låta ditt elverk mer eller mindre automatiskt agera back-up om det fasta elnätet försvinner. Detta skall ALLTID göras av en utbildad elektriker. Vi avstår därför från att ge närmare råd och tips på detta område.
Mera info och videos om elverken och användning hittar du här
Volvot24 skrev:Beställde ett elverk enligt bild ovan...
Stridis2 skrev:Kanske för att det är olagligt och farligt för linjearbetarna på andra sidan huvudbrytaren.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 14 gäster
