Renovera Svarv: Weiler LZD 220
26 inlägg • Sida 2 av 2
saabmosare (trådstartaren)
#16 » 10:30:35, 05-03-2019
jörgen.ottosson skrev:
saabmosare skrev:
jörgen.ottosson skrev:smörjstället du visar på bilden är troligen en oljenippel, att smörjas med olja. (det är troligen inget ställe på svarven som ska smörjas med fett, från nippel )
Har du något förslag på olja också? Eller kan jag lika gärna pumpa in lite motorolja eller transmissionsolja? Jag menar jmf med tidigare bör det mesta bli bättre. Sen finns det såklart oljor som är bättre och sämre. Men från ingen olja till någon olja känns som den största förbättringen.
Går bra men nästan vilken oja som helst, gärna inte hypoidolja..(GL5 den som luktar "kattpiss") den innehåller ämnen som kan fräta på brons/mässing. Jag använde oftas bara någon olja jag har tillgänglig till "allmän smörjning" på mina maskiner (tex motorolja) Men bäst är ju om man använder vad tillverkaren anger.
Som du säger, olja är bättre än ingen olja...
Kanon, då är jag inte ensam om att resonera sådär. Bäst låter ju helt klart gejdolja. Men sågkedjeolja har jag i mängder. Men de bör vara ganska olika även om någon specialist hävdar motsatsen, den ena hanterar mycket mer värme än den andra pga hastigheten. Så helt lika bör de långt ifrån vara.
saabmosare
#17 » 22:52:29, 06-03-2019
Blev slipning och lack av halva maskinen idag. Provade Biltemas 2k som var för båtar. Ser såhär långt bra ut. Cylinderlås är också inpassade. Väntar på lite kulor till lager nu mest.
Roterande stålborse och thinner fick bli förarbetet. Återstår att se om det dög eller ej.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190306/098230cd653e65b27ed99f26774e6f7e.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190306/9a97bfa11b270ff4c0ac3c7731c053b0.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190306/2de32613dff0c627fd1d15fa15a2ea2c.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190306/d58043b5d6c690fbcdaa875715e01e90.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190306/fb6ea37b02120f85f019b0c8de7ee932.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190306/2021dae5af176de7e756aca22f647d1b.jpg
saabmosare
#18 » 23:11:50, 06-03-2019
Kan du ta en närbild på lådan till skåpet?, har ett likadant som saknar låda
Rollat med jotun bengalack i svarven nyans
#19 » 23:33:26, 06-03-2019
Mattias Petterson skrev:Kan du ta en närbild på lådan till skåpet?
Absolut, fixar i morgon. :)
saabmosare
#20 » 23:36:19, 06-03-2019
Mattias Petterson skrev:Det där är väl ett bergströmsfäste, har för mig att det finns reservdelar att köpa till det.
Jag har målat lite maskiner med jotun bengalack , tycker det blir bra
Har för mig att nån här har lackat en verktygsslip med bra resultat med någon 2k lack från Biltema, ljusgrå
Fäste nr 0 heter det tydligen. 500 Sek + moms och frakt för skruven tyckte jag var i högsta laget. Någon som känner till andra som erbjuder samma skruv? Eller det kanske vore idé att helt byta fäste?
Var för övrigt denna 2k färg jag valde.
saabmosare
#21 » 23:45:57, 07-03-2019
Mattias Petterson skrev:Kan du ta en närbild på lådan till skåpet?, har ett likadant som saknar låda
Se lådan. Passade på att sätta ihop lite cylinderlås också. Fick även kullager idag från kullagret.com. Sjukt smidigt och bra pris. Rekommenderas!
För övrigt nyfiken på vad för verktyg det är jag lackat? Vad använder man dessa till?
saabmosare
jörgen.ottosson
#22 » 06:33:18, 08-03-2019
det är en medbriongare för att driva arbetsstycket när du svarvar mellan dubb.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#23 » 15:51:10, 20-03-2019
Såhär blev det. Bild
Fettsprutan som hör till. Är den för olja eller fett?Bild
Det andra verktyget, vad är det? Något jag bara fått med?
saabmosare
jörgen.ottosson
#24 » 17:59:20, 20-03-2019
tillhör sprutan svarven är den troligen för olja.
( "tillbehöret" ser nästan ut ett hemmagjort stöd för svarvskölp = för att svarva trä med handhållet stål ? )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
X-IL
#25 » 15:22:20, 22-03-2019
Vad det gäller bulten till verktygsfästet så är det väl bara att svarva en egen, förutsatt att du har en individuell fyrbacksskiva eller klurar ut nån av de andra varianterna för att få excentrisk svarvning. Jag har nyligen gjort en till mitt verktygsfäste (inte samma sort)
X-IL
#26 » 15:25:02, 22-03-2019
jörgen.ottosson skrev:tillhör sprutan svarven är den troligen för olja.
Japp, sprutan hör till maskinen. Provar lite olja framöver så får vi se.
Förstår inte vad ”tillbehöret” skall användas till. Hittar inga rimliga fästpunkter, inget rimligt användningssätt. Så börjar nästan tro att det bara åkt med.
saabmosare
