Plasma tips/utbildning
86 inlägg • Sida 4 av 6
Diskutera svetsning här
tronde
#46 » 21:50:18, 07-03-2019
Jeg kom tilfeldigvis over en artikkel om å fjerne punktsveiser med plasma. Har ikke helt klart for meg om det krever spesialutstyr, eller bare en spesiell teknikk.
Pages from Welding Journal – February 2019-2.pdf
Gouging_ The other plasma process.pdf
tronde
jörgen.ottosson
#47 » 20:18:59, 09-03-2019
Det är troligen ingen särskild utrustning, bara teknik att luta plasmabrännaren så att man bara skär genom översta lagret plåt.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
QV_
#48 » 00:39:38, 12-03-2019
QV_ skrev:Nu vart det beställt 1 sats av var storlek, så får vi se om det gör någon skillnad.
Nu är de i alla fall i Sverige.
Nu får vi se hur lång tid det tar innan postverket har sänt ut sin inbetalningslapp.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
QV_
#49 » 20:56:56, 13-03-2019
Inbetalningslappen var postad den 8 mars och brevet kom fram den 11 mars (fredag - måndag). Dom tar sig PostNord.
Fast Resevdelar24 (autodoc) fick order i måndags kväll förra veckan och delarna kom idag så Kina-Sverige vart nästan snabbare än Tyskland-Sverige.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_
#50 » 19:56:11, 15-03-2019
Idag låg det ett fynd i postlådan.
Postnord har levererat!
Prov kommer i veckan om jag nu inte hinner med det i helgen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
igelkottar
#51 » 19:59:26, 15-03-2019
Lysande Sickan :thummar: :mrgreen:
/Lillen
igelkottar
QV_
#52 » 15:04:00, 16-03-2019
Så nu har jag gjort en utvärdering av olika dim på munstycken.
Skall då påpeka att de ränder ni ser på bilden nedan mosvarar 75% av alla min kunskap om plasmaskärning....
Plåt 1mm
Plasma inställd på 22Amp
testade med 4, 5 och 6kg tryck (från vänster till höger)
1,1mm gav fördetmesta den smalaste spåret men skillnaden var inte så stor
Drar man sakta så blir det mera värme åt sidorna (ingen överraskning direkt)
Men den stora skillnaden är att man kan dra mycket fort med 1,1mm munstycket jämfört med 1,5mm. En grov uppskattning basserat på dessa cm i prov nästan x2 i skärhastighet
1,5mm prover så försökte jag hålla samma skärhastighet som de övriga men då kom jag inte igenom 1mm plåten. Detta oavsett vilket tryck jag ställde in på regulatorn.
1,1mm skär lätt igenom med hög skärhastighet och 4kg tryck.
Sorteringslådor är lätt att hitta och att hitta i.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Kotten
#53 » 07:51:17, 26-03-2019
Som utlovat, bättre sent än aldrig är här en bild på lagom slitna slitdelar :vissla:
Detta är 1,5mm slitdelar efter ett tag på 100A. Nu för tiden byter jag innan de blir såhär för att undvika skada på munstycket innanför slitdelarna, men här körde jag nog en del även trots det var brett som en smörkniv åt ena hållet :mrgreen: men förs den i sidled blir det ju rakt :idee:
Mina får inte de skruvande märkena som dina får QV. Kanske det är olika mellan modeller?
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Munktell C1 "långa hund" väghyvel -39
2st Deutz F2l514 Hochrad -52
Porsche Standard Diesel 218 -59
Volvo T43 Hesselman ~45
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Fuchs 301 lingrävare -63
Åkerman 300 lingrävare - 41
Åkerman 350 lingrävare -53
Åkerman 200D lingrävare -58
Priestman Cub Dragline ~60
Midwest Utilitor -1919
Saab V4 -73
QV_
#54 » 16:50:12, 13-04-2019
Varför har ingen sagt till på skarpen att man måste ha en plasma....
Grovsmide förvisso men snabbt enkelt och kul.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Hansborg
#55 » 20:25:27, 13-04-2019
Det där är som alternativmedisineringen... Man måste själv komma fram till glädjen..
Grovsmide.. kommer först, sen blir det finlir... annars blir det omvänt..
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
QV_
#56 » 21:51:41, 15-04-2019
Jag hänger ju dit jorden. Men ovasett var jag placerar den (på rost typ) så klagar aldrig plasmaskäraren.
Så idag provade jag att hålla i biten med handen samtidigt som jag skar.
Den övergick till konstant fräsande som den gör när den har kontakt med jord. Eller som jag trodde att den gjorde med kontakt med jord. Har man den i luften så "pulsar" den.
Varför har men en jordanslutning?
Om den nu behövs, varför så grov?
Har inte provat att skära i en bit som ligger lös.
Prisa gud för pilottändning!
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Stridis2
#57 » 23:20:26, 15-04-2019
Pilottändning funkar i luften, helt utan jord, men detta är inte alls bra (kan det ha varit för HF-transistorerna?). Bör göras så lite som möjligt. Allt enligt VD:n för svenska Stahlwerk.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
QV_
#58 » 17:19:19, 16-04-2019
Vi får se hur det går med det.
Håller man för låg skärhastighet så börjar ju pilottändningen att starta.
Likaså når man hyvlar av nitskallar. Börjar bli snyggt nu när jag mejslar saker. Det tar sig.
Jagnfår väll göra en sökning på vad jordanslutningen på min plasma har för "praktisk" funktion.
Kanske håller statisk uppladdning borta eller något sådant. För någon större mängd ström lär det ju inte flyta i den.
Har man inte pilottändning så kör man ju tändpulsen igenom den,
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Stridis2
#59 » 22:06:36, 16-04-2019
Jag tolkar det som att all ström som plasman pumpar ut i slangpaketet går tillbaks i jordkabeln. Dels för att få någon ström måste det vara en sluten krets, men dels baserat på verkliga prov. Jag hade tyckt fast jordklämman på något tjockt och rostigt. Kontaktpunkterna på klämman låg an mot godset, men det gjorde även den tunna plåten i klämman. Jag hade alltså tryckt in klämman så långt det gick på godset. Tyvärr var de ingen kontakt mellan kontaktpunkterna och godset, istället blev det en ljusbåge mellan godset och själva plåtklämman som smälte bort en bra bit av klämman. :uupps: Har en ny klämma liggande ovanpå plasman, men den gamla håller fortfarande ihop... :vissla:
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
QV_
#60 » 22:17:41, 16-04-2019
Just det där upplever inte jag.
Jag klämmer på "något". Rost/färg och sen kör jag.
Jag gjorde även ett kort prov på 5 sekunder när jag höll biten i handen utan jordkabel. (svets handske)
Det fungerade... Pilottändningen upphörde.
Nu följde det ju med en jordkabel, hyfsat grov kabel och rätt seriös klämma så någon funktion har den ju. Det är ju trots allt en "lågpris" så det är ju inte fråga om något lull lull. Jag använder den men måste försöka funderar ut varför bara.
Pilotlågan är ju klenare. När lågan får kontakt med plåten så blir den "starkare" får väll göra ett prov med rostig anslutning och renslipad anslutning på jordklämman och se om jag märker någon praktisk skillnad.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Bygert, ster90 och 7 gäster
