pumpen läckte lite i packningen och måste vart ritkigt dåligt skick surrade även bara lite lätt från motorn, men inte från själva pump vingarna.
monterade på 2580ts
vattenpump och SWOOOOOOOSH. wow vilket ös . man hörde ur spruuuuuuta i rören vatten , pumpen tryckte fram rejält med ett helt annat
tryck. behövde inte ens öppna luftventilen tog ca 5 min så var all
luft ur och alla element varma runt hela husvagnen. wow vilken skillnad, var dessutom rät igen satt i downpipen eller va man ska säga röret som går från pumpen längst ner på pannan, bytte till 2580ts downpipe var var helt fint och fräsht
körde sen på 2 brännare och wow vilken snabbhet,
ca 5 min från kallt så är de 25 grader i vagenn
vid ca 2 grader ute.
räcker med en brännare så klart men tror att de kanske blir kanske lite för varmt då pannan går kontinuerligt lär bli kanske 23-25 grader med en brännare aja får se
men ska montera en mekanisk
termostat på den röda plussen. vet ni vart jag kan köpa en termostat som är mekanisk
? var den inte mekanisk i min husvagn? då borde de väl vara nån temp givare med som är kopplad t termostaten? vill ha en sån termostat med bimetall
fjäder som slår av vid en viss
temperatur?
-Jag har en till fråga kan man köra 2480T pannan med tidsrelä från en 2450? gillar de mekaniska systemet som är mycket mer tilförlitligt än 2480T som är extremt dålig i tillförlitlighet har jag läst.
måste man byta till pyrostat och passar den från en 2450 i en 2480T panna? för termostaten och glödstiftet är ju identiskt? så har jag en extra panna om ja skulle behöva
förövrigt funkar de grymt bra nu med 2450 pannan men bara fixa termostat vred i vagnen. alternativt nåt tids relä som låter pannan gå 10 min för att stänga av 15 min o sen gå 15 min igen.
-jag körde igenom systemet med biltemas borrmaskins pump med idag men som sagt så räckte de me byta pump så funka de direkt utan ens lufta, hade husvagnen sänkt bak med. så nosen stack upp.
men rackarns vilket tryck de är i 2480T pumpen
? och bara 5 watt med
