ITW bygger S40 Rototilt
28 inlägg • Sida 2 av 2
ITW (trådstartaren)
#16 » 13:15:43, 01-03-2019
Driver for tiden å leter etter svivel som jeg kan montere inni giret slik at jeg har muligheten å bruke gripe klo på undersiden av rotor.
Har funnet denne fra Kina så vurderer å bestille denne da den vil passe inni giret.
Kommer på 1600NOK ferdig levert hjemme på døra.
Da jeg ikke har nok uttak på maskinen så vil jeg koble vekk tilt når gripe klo skal brukes under rotor.
Min Youtube kanal med maskin kjøring, vedlikehold og bygging av redskap
https://www.youtube.com/channel/UChG7_gjPRTJrbfEUoAYoquw
ITW
Maskin: Terex TC25 2013mod
Kubota U10-3 2007mod
Hinowa HS1100 2008mod
Janson1
#17 » 19:29:51, 01-03-2019
Ja det är ju värt nästan på vinst och förlust att beställa denna svivel. Det var en del jobb att bygga en egen...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Markusn
#18 » 21:01:21, 08-03-2019
Har du länken på kines sviveln och drevet och drevhuset du köpte ? :grin: //macke
Markusn
Åland
Maskin: Åkerman EC 200
Åkerman H 11B
Neuson5501wd
ITW (trådstartaren)
#19 » 15:56:35, 11-03-2019
Markusn skrev:Har du länken på kines sviveln och drevet och drevhuset du köpte ? :grin: //macke
Se post NR 12 :cool:
ITW
ITW (trådstartaren)
#20 » 16:09:13, 11-03-2019
Henter nå tilbud på en mindre svivel som jeg faktisk kan få plass til både svivel og 90grader stuss i 3/8 inni drevet.
Denne svivelen er bare ø68 og hullet i drevet er ø98 så denne kan spare meg en del plass i forhold til den lengre opp.
Regner med at den havner på ca 190 USD
ITW
ogronas
#21 » 11:21:49, 14-03-2019
Der har du også en byggetråd :thumme: Hvordan går det med dette prosjektet?
Jeg har samme gir som ITW på min rotator( faktisk kjøpt av ITW) og det har pinade fått gjenomgå i sommer med dreneringsjobb, uten at det viser tegn til å gi seg.. Jeg tenkte i utgangspunktet og kun ha rotatoren montert under fingraving, men for å få gravedybde nok måtte den stå på hele tiden... Jeg savner "egentlig ikke" tilt. For å planere i skråningen "lukker" jeg skuffen og roterer så får jeg vinkel på den..
ogronas
Maskin: 2007 JCB 8025ZTS
Ford 3600
ITW (trådstartaren)
#22 » 11:02:00, 19-03-2019
Ble ikke noe av den svivelen over da den var 3 ganger så dyr som første.
Så nå vurderer jeg en annen versjon, denne har ikke flens men er veldig liten så tror den kan bli en grei løsning, slik at jeg får koblingene inni giret for minst mulig høyde på RT.
ITW
Janson1
#23 » 12:34:36, 19-03-2019
Är det en koaxial svivel? Den ser så ut.
Janson1
ITW (trådstartaren)
#24 » 15:43:14, 19-03-2019
Toppen med gjengene og port 2 i mutteren roterer.
Så da må muttern settes fast på toppen av drevet.
Så da er planen at det stikker opp av drevet og bunnen med port 1 og 2 på samme side står litt ut av senter slik at 3/8 koblingene får plass inni drevet som er ø97.
ITW
digger85
#25 » 12:28:36, 02-09-2019
Hej! Hur har det gått med bygget? Vore väldigt intressant att få höra o se lite mera bilder!
Skickat från min EVA-L09 via Tapatalk
digger85
Maskin: MF550..(såld)
BM36..
Dö grävaren..(såld)
BM Victor 1956.
Kubota U45.
Volvo BM 4200.
ITW (trådstartaren)
#26 » 13:39:19, 02-09-2019
Hei
Jeg ble litt distrahert fra bygget mitt da jeg fikk kjøpt en ødelagt engcon rototilt som jeg egentlig skulle ha for deler men som jeg heller fant ut jeg skulle reparere.
Men jeg knakk 2 bolter som holder hurtigfestet fast i rotoren så jeg har nå tatt hele fra hverandre og skal bygge den opp igjen som versjon 2.0 ettersom jeg trenger den straks til jeg skal bygge en mur av naturstein.
Gjennom vinteren satser jeg på å ferdigstille den hjemmelagede med tilt også, selv om jeg antagelig har den engcon rototilten så er det mest bare for å fullføre planen med en hjemmelaget en for under 12.000 NOK
Kommer vie av reparasjonen på youtubekanalen min.
Her er video av den ødelagte encon rototilten part 2 kommer straks fikk testet med sveising i helgen :grin:
ITW
ITW (trådstartaren)
#27 » 22:07:21, 13-09-2019
Video av del 1 av hjemmelaget rototilt bygget, knekte noen bolter så måtte ta alt frahverandre og da ble det tid til å lage video av å bygge den sammen igjen.
Del 2 vil være når ejg bygger tiltdelen :thumme:
ITW
ITW (trådstartaren)
#28 » 23:54:11, 04-09-2021
Tok sin tid men endelig har jeg fått satt sammen del 2 an video serien
ITW
