Esab elektrodsvets modell äldre, lch, kb, kc 375
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
jan larsson (trådstartaren)
#1 » 02:54:27, 12-03-2019
Hej.
Jag har blivit erbjuden en esab LCH 375. Är det något att ha. Eller är det för gammla grejor. Obs. Jag har inte sett den ännu.
Jag söker men finner ingen info om deńna modell. Bara bilder på tidigare sålda ex. Inget från användare eller om funktion, egenskaper, driftssäkerhet, A på säkringen, hållbarhet, ev.reservdelar, mm.
Och så kommer esab modellen kb, kc 375 fram vid sökning. Är de kanske jämförbara.
Det bör finnas användare här som har något att tycka. eller med info om denna svets. Vad som helst är av intresse.
Jag tackar på förhand.
Inget är omöjligt med goda råd.
jan larsson
Mattias Petterson
#2 » 09:03:27, 12-03-2019
Vad ska du svetsa?, känns väldigt häftigt med 375A.
Funkar säkert men det känns väldigt gammal och kräver förmodligen stora säkringar
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
PeterA
#3 » 09:40:32, 12-03-2019
Jag har en KC375. Den kräver (på mitt nät) 20A dvärgbrytare (C20) för att starta.
PeterA
Maskin: BM Boxer 350
MF50B
Göran Ekman
#4 » 09:59:16, 12-03-2019
Det är en väldigt stor gammal likriktare, funkar den och du inte behöver flytta den , är liksom inte bärbar. Att den är gammal är i sig ingen nackdel . Maskinen kommer från en tid då allting inte var så optimerat. Säkrings storleken styr hur många ampere du kan använda. Känner du att priset är ok ,så varför inte.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#5 » 12:46:11, 12-03-2019
Gräv, skog, o lantbruksmaskiner mm.
O 20A säkring har jag med 25A som huvudsäkring. Men vet inte vad dvärgbrytare är för något.
Jo 375A är häftigt. O jag har en kempi 275A sen länge o alldrig använt max A ännu. Men maskinerna blir större o större o med det även haverierna. kan vi svetsa två samtidigt vid behov så går det ju snabbare.
Svetsa kan jag, vi ok. Det brukar hålla o se bra ut iallafall. Men just själva svetsarna kan jag inte så mycket om.
Jag ser skillnaden i utseendet mellan kc 375 och lch 375. Och kc 375 är väl en så kallad motorsvets. Är lch 375 svetsen likadan eller jämförbar med min kempi.
Och jag har aldrig svetsat med sk. Motorsvets. Vad är skilnaden eller likheten.
jan larsson
#6 » 13:33:06, 12-03-2019
Om du redan har en ”klump” så kanske det är bra att komplettera med en enfas bärbar?
Du kommer bli förvånad över hur bra dom kan vara.
Hittar man bara en bra modell så är det inte ofta man saknar en fast stor svets.
PeterA
#7 » 17:32:58, 12-03-2019
För min del är det nog mest en ”nostalgisvets” som jag lärde mig svetsa på. Tung, kanske 250 kg (vet inte säkert) men fin att svetsa med, amatör som jag är. Så länge man har plats... Låter så fint som en humla när man väl fått igång den, är alltså en omformare, med AC-motor direktkopplad mekaniskt till en DC-generator. Har ingen annan DC-MMA.
PeterA
MF50B
Göran Ekman
#8 » 18:52:58, 12-03-2019
Kb och kc verkar vara omformare en motor som drar en likströms generator.
lch är en transformator med en likriktare. Det är två olika typer på svetsar.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#9 » 14:56:05, 13-03-2019
Tack göran
Då är det som jag trodde. Och jämförbar med min kempi då. fast med 100 A till. Eller?. Från vilket årtal kan den vara. 60 tidigt 70 tal ?.
Och då är det inte starten av svetsen som påverkar säkringarna. Utan A styrkan vid svetsning. Som du noterade tidigare.
Vi vet inte om den fungerar. Men den har troligen varit flitigt använd då verkstaden var som aktivast. Men den ska se bra ut med bra o långa kablar.
Kempin jag har kommer ifrån nerlagd trucktillverkare. O användes ihop med ett 10 tal likadana svetsar dagligen. Och fungerar felfritt med bra resultat.
Om de inte önskar för mycket. Kanske den följer med hem. Kanske i helgen redan.
Men fyll gärna på med all möjlig info. för esab LCH eller annat jämförbart.
Det där med Ac Dc försod jag men bara knappt. Och stämmer inte ihop med LCH svetsen som göran påpekat. Men ACDC och Heavy metal är häftigt o helt min stil. Gärna tidigt 80 tal o nyare.
jan larsson
#10 » 15:33:24, 13-03-2019
DC= direct current = likström.
AC = alternating current = växelström.
En likströmssvets som varken bygger på roterande maskiner eller modern inverterteknik, brukar kallas svetslikriktare. Motsvarande växelströmssvets kallas som regel svetstransformator.
#11 » 00:31:22, 19-03-2019
Hej
Det blev ingen svets denna gång. Prisuppfattningen var lite skev. O osäkert om den fungerade. Ej använd på länge.
Mister man en så står det tusen åter. (Gammalt Ordspråk vid sök av käresta )
jan larsson
Återgå till Svetsning
