It looks messy around your
slew motor...It could be a leaking pipe or joint leading to it, or even one of the pipes to the
bucket or
boom and the
oil is leaking from the metal pipe or the junction and running down the boom onto the slew motor. Or, worst case scenario, the
seal in the staffa motor...it may affect functionality if it's a lot...I know that a complete
seal kit for the motor is around £90 from Graham Ritchie in England but I would try the other things first as it is awkward to remove….You are doing some nice work
Det ser ut som rörigt runt din slewmotor ... Det kan vara ett läckande rör eller led som leder till det, eller till och med en av rören till hinken eller bommen och oljan läcker ut ur metallröret eller korsningen och rinner ner i bommen på slewmotorn. Eller i värsta fall fallet i personalmotorn ... det kan påverka funktionaliteten om det är mycket ... Jag vet att ett komplett
tätningssats för motorn är ca 90 kr från Graham Ritchie i England men jag skulle försöka andra saker först eftersom det är besvärligt att ta bort ... .Du gör ett
