Vad är detta för gänga?
10 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
busse (trådstartaren)
#1 » 17:22:04, 16-03-2019
Ska byta hydrauluttagen på mic CX70 som läcker och har gjort så mer eller mindre sen traktorn var ny trots att det byttes uttag flera gånger på garantin, ett uttag (det på bilden) har varit länge och pluggat man nu tänkte jag få dit nyá uttag men måste få tag på adaptrar med gängan med utv 1/2" BSP till den nya uttagen och gängan på bilden, är nån konstig gänga i Case uttagen så de adaptrarna går inte att använda. Vad är detta för gänga är det JIC? Men vilken storlek är det i sånt fall kopplingen är ca 22 mm utvändigt på gängan och stigningen är ca 2 mm.
Misstänker att det är denna typ av adapter jag ska ha men är som osäker och sen är det ju vilken dimmension som gäller?
https://www.oie.se/Produkt/adapter-rak- ... 1000974712
Så här ser gängan ut, klicka på länken för större bild
Originalets URL: https://i.postimg.cc/MTfz3k6z/20190316-160514.jpg
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Det totala vansinnet, kompressormatad Honda 250
Triumph Thruxton 900
Kawasaki KLR 650C
Cadillac Serie 62, 1960
#2 » 18:43:26, 16-03-2019
Ser ut som JIC ja
#3 » 19:26:12, 16-03-2019
7/8" JIC om utvändig gänga mäter 22mm.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
anders holmström
#4 » 19:56:34, 16-03-2019
Det som är bra med jic är att den har kronan på andra hållet mot alla andra så den är lätt att känna igen. Metriska gängor, L och S serie och bsp är lätt att blanda ihop om man inte är skärpt
allt går utom trasiga klockor och små barn samt fulla gubbar och tennsoldater
Lycklig är inget du blir utan något du väljer att vara
anders holmström
Maskin: Traktorer
john deere 6155R 6830, 6620, 6330
Volvo BM 2650, 350 röd, 2stycken 350 militär varav en med lastare
600 industri med vindelbjörn på taket
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
rundbalspressar John deere 990,V461
strängläggare claas 2900
slåtterkross John deere 735,F350
gödselspridare Samson SP15
spruta John Deere 724
Väderstad rapid 300c 2015
#5 » 20:09:40, 16-03-2019
Tyvärr har vi G-JIC (japansk? "jic" med BSP gänga) samt komatsuvarianten, jicliknande kona med metrisk gänga. Som väl är inte särskilt vanliga, men de förekommer på toyota, hitachi, och den senare på komatsu beroende på tillverkningsland.
G-jic har jag lite i sortimentet, och det gäller att ta betalt för dom, helt annat pris för de kopplingarna..
Senaste skumma kopplingarna jag dök på var skärringskopplingar med tumgänga & tumrör, där fick vi byta ut hela arrangemanget för att fixa ett rostigt rör.
Suck.
Maskin: John-Deere
anders holmström
#6 » 20:19:23, 16-03-2019
Då lärde jag mej nått i dag med :grin:, dom har jag inte varit utsatt för,däremot så skulle jag byta slang på en kines lastmaskin och där satt knepiga kopplingar :huh:
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
#7 » 20:33:57, 16-03-2019
Kina har ju sina metriska ORFS kopior om inte annat. Det går ju inte att använda en redan etablerad standard, och det finns ju ändå rätt många vid det här laget.
Maskin: John-Deere
#8 » 20:35:12, 16-03-2019
Okej då trodde jag rätt, googlade en del och har då fått fram att 22 mm utv ska vara JIC 7/8-14. Hittar dock inget om stigningen, är det 14 gängor per tum eller vad står 14 för?
Vill utesluta att det är nåt konstigt innan jag beställer adaptrar.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
rospigg
#9 » 21:51:29, 16-03-2019
Gängan torde vara UNF 7/8 (och 14 betyder antal gängor per tum, som du gissat)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#10 » 09:11:54, 17-03-2019
Då chansar jag nog och beställer från Olsson det verkat ju stämma med 7/8-14 JIC, tänkte också köpa mer dammskydd och märka uttagen på traktorerna med fyra olika färger sen ska jag mäkra upp snöslungan, skogsvagnen och grävaggregatet en gång för alla. Köpte dammskydd i blått och grönt då jag köpte uttagen och tänkte märka Casen med samma färger som New Hollanden men kom sen på att det är smartare att varje uttag har sin egen färg istället för färgmärkningen i blått och grönt per par.
Tror också att jag ska märka inne på konsollen vid spakarna med färg så man ser vilket uttag som trycksätts med respektive spak och åt vilket åt håll.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
