#4 » 21:01:38, 17-03-2019
Lite olika tekniker finns för det. Tex Dra igång den och kör omkring med den och kopplingen nere. Gärna i brant/gropig terräng och bromsa samtidigt. Sen kan man ju naturligtvis dela traktorn och gå igenom kopplingen och passa på att göra rent. Byta slitna delar och axeltätningar och stödlagret i svänghjulet.
Notera. Lamellen tar oftast fast efter längre stillestånd på något år eller så. Kommer problemet sakta och ökande över tid när traktorn används är det troligare stödlagret som är slut och det är bara byte som gäller.
