Lägga nytt plåttak
11 inlägg • Sida 1 av 1
Volvot24 (trådstartaren)
#1 » 17:56:38, 16-03-2019
Plannanja Plåttak
Nuvarande är ett snart 40 år Schingeltak. Taket är visserligen tätt, men det börjar bli övertid.
Inför en eventuell försäljning i framtiden, så är det garanterat en värdehöjande åtgärd, att lägga nytt tak. En typ av pensionssparande.
Pengar finns undanlagda, och nytt tak ska läggas de närmaste åren.
Tid finns, då jag inte ska jobba nåt mer.
Och tanken är då att bytet går på 60 - 100 000 kr, men värdet på huset vid eventuell för försäljning ökar med 200 000 kr.
Så det blir väl en fin investering.
Mat och kaffe, blir hemma. Och vilodagar tar jag då och då.
Absolut inget tidstvång. Kan hålla på lång tid.
Som sagt, ett fungerande tak finns.
Planen är att lägga ett Plannja Regal, med mattsvart yta.
Detta ovan på ett standard regelverk. Underlagspappp av bästa sort har jag redan
Börjar med garagets baksida, för att lära mig.
Huset är ett enplans timmerstuga från 1981.
En kort tradodionell byggställning byggs av utsorterat trä. Tanken blir att bygga en i delar, som jag flyttar allteftersom.
Detta ska bli kul :cool:
Volvot24
roddjer
#2 » 18:16:41, 16-03-2019
Hittar ingen Plannja Regal. - :klia:
https://www.plannja.se/produkter/tak
Royal eller Regent?
Utgången ur sortimentet?
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
#3 » 23:05:04, 16-03-2019
Nej, Du har rätt :huh:
Var väl inne på detta med krigsskepp o annat :vissla:
"Royal" så klart, är försthandsvalet.
Volvot24
Mattias Petterson
#4 » 23:13:42, 16-03-2019
Börja med att byta vattenavrinningen så den håller lika länge som det nya taket.
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
davidof
#5 » 23:29:28, 16-03-2019
Hur stort tak har du om du budgeterat för så mycket?
davidof
#6 » 09:29:58, 17-03-2019
128 m2 bostadsdel med vidbyggt garage på ca 30 m2.
Har fått ett lägre pris, men som oftast så tillkommer det alltid
mer.
Volvot24
63an
#7 » 11:26:25, 17-03-2019
För samma plåt på kåken betalade jag ca: 25 000. ingår dropplister! För tillbyggnad samma yta som du ca:10 000+ med dropplåt å sidlister obs. 06mm där. Plåtskruv så jag har orörd kartong över :vissla:
63an
#8 » 12:58:53, 17-03-2019
Stundar m a o goda tider :buga:
Planen var att dra igång i maj, men nu vill sonen bygga ut sin sommarstuga.
Så takbytet blir nig av nästa år... Men det är ju tätt än.
Volvot24
jonnordvall
#9 » 13:29:27, 17-03-2019
När vi höll på med byggen räknade vi på kvadratmeterpriset på plåten gånger två så låg vi ganska rätt i pris.
Dvs ungefär lika mkt för plåtdetaljer skruv osv som för plåten.
Nu är det många år sedan men kanske som riktmärke iaf
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#10 » 20:52:28, 17-03-2019
Läkt och nya hängrännor mm.
Finns tydligen takplåt av både aluminium och stål.
Vilket skulle ni välja?
Volvot24
BM425
#11 » 20:59:09, 17-03-2019
Stålplåt alla gånger, det rör sig inte så mycket som aluminium när temperaturen ändras. Aluminiumplåt knäpper när det rör sig och förstorar skruvhålen.
Stålplåt kan läggas i hela längder från nock till fot.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Användare som besöker denna kategori: Molnia och 9 gäster
