Nyare Volvo datorer omprogramering?
10 inlägg • Sida 1 av 1
El/Elektronik i grävmaskiner
Conny Kolsjö (trådstartaren)
#1 » 19:20:58, 20-01-2008
:) Är det någon som vet om det går att ta sig in i styrsystemet till hydraliken på en nyare Volvo grävare och programera om lite??
:vissla:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Jevlar
#2 » 19:30:20, 20-01-2008
Du menar på ett djuparer plan än servicenissarna kan göra?
På Cat är det tvärt omöjligt att komma djupare än vad vi har i ET om man inte får ett tillstånd med lång sifferkod från cat men får man bara den koden går det att göra en del roliga saker som att ändra tillåtna pump o motoreffekter o hastigheter.
Är nog ungefär likadant på alla märken
/Per Eriksson
Jevlar
Anton
#3 » 19:44:14, 20-01-2008
Då jag är(var) en SERVICENISSE vet jag hur man gör. Det behövs programm dator adapter för att komma in. Men så roligt är det ju inte. Vad vill Du förändra?? Effekten på motorn kan justeras utifrån likaså hydrauliken. Så det är ingen vits att förändra inställningarna i datorn. Samkörningen på alla datorer kanske?
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#4 » 20:13:22, 20-01-2008
:P Lite mer fart i bommhissen med matreal i skopan vore inte fel :eat: Som det är nu hissar ju min gamla H25B från 77 bommen fortare med matreal i skopan än en klip ny EC210C :(
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Anton
#5 » 20:20:00, 20-01-2008
Det håller jag fullständig med Dej om.
Det är klart att man kan ställa en hel del på dom nyare maskinerna. Men oftast behövs software som endast Volvo har.
Då är det bättre att köpa sej en H25-EC650 :grin:
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 20:31:33, 20-01-2008
Anton skrev:Det håller jag fullständig med Dej om.
/Anton!!
:mrgreen: Självklart men jag har kolegor som nu har EC230B utan dator(bortkoplad då den inte funkar) och dom kör ca 2200 tim/år och till slut så måste dom förnya sig :/ Hitils så har dom löst problemet med att köpa beg maskiner med lite timmar men snart finns inte några kvar.
Och som det är nu så spöar deras EC230B Volvos nya EC290 vad gäller kapasitet :/ Men på pappret så finns det ju effekt i motorn så det gäller bara att få ut den till skopan :wink: Går det att lösa så köper dom nog snart en ny då den som gått längst är uppe i över 20000 tim
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
AntonNormark
#7 » 17:55:50, 31-03-2008
En bekant bytte från Ec290B till en Ec290C, och det första han märkte, var att bomhissen var oerhört mycket långsammare än på B-modellen, han pratade med swecon, och dom justerade upp den på första servicen..
Verkar vara något genomgående tema..
Men när jag växlade mellan -94 ew200 och vår -06 ew180B, så var verkligen 200:an rena senadraget.
Den stora skillnaden var att 200:anm var jämnstark, det gick ungefär med samma fart tom, som full, det gör ju inte 180:in, men den är likväl snabbare.
Den som spar,han har... Men inte så roligt :D
AntonNormark
Maskin: L60F
Anton
#8 » 20:27:19, 01-04-2008
Jag håller med dej Anton. Dom nya datastyrda pumparna har olika flöde vid olika belastningar.Därav olika hastigheter. Men finns råstyrkan med på såna??
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
nixs
#9 » 19:10:25, 02-04-2008
Det borde inte vara skillnad på 290 B och C modell. Det är stort sett samma hydraulik i dem. Vet faktiskt inte var den största skillnaden mer än hytten ligger. De borde ju ha en förbättrad conflux på de maskinerna tycker man.
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
AntonNormark
#10 » 20:42:20, 17-04-2008
Anton skrev:Jag håller med dej Anton. Dom nya datastyrda pumparna har olika flöde vid olika belastningar.Därav olika hastigheter. Men finns råstyrkan med på såna??
/Anton!!
Upplever att den "ger sig" lite fortare än vad 200:an gjorde, man får lirka lite extra när man gräver i segt material, skulle enklast förklara hydrauliken i Ew180B som gummisnodds-hydraulik.. det är den bästa förklaringen jag kan ge. Går inte riktigt förutse hur den ska bete sig..
Det är väldans jobbigt när man rensar lerdiken eller släntar med långt utligg, då man inte har den distinkta känslan, utan den dyker och ger sig lite som den själv behagar..
200:an kunde jag utan problem slätdra med stålet mot materialet på fullt utligg, det är bara att glömma numera.
Nixs, det är bara att konstatera att det var stor skillnad mellan dessa maskiner, den som ersattes hade iallafall över 10k timmar på rivning dessutom, och är rätt välanvänd..
Han tog tid på C-modellen, och B-Modellen, och det diffade anmärkningsvärt mycket.
AntonNormark
Maskin: L60F
