Janson1 skrev:Tänk på att 1000 Watt drar mellan 70 och 100 Amp…(14-12 Volt) Jag kunde bara inte låta bli trots alla varningar, jag rev i sär den nya invertern och tittade på dimensioneringar mm. Den är ganska välbyggd men att dess kablar på insidan skall klara uppåt 100 Ampissar tror jag inte. Det är nåt emellan 4 och 6 kvadrat, visserligen bara 6 cm långa men ändå. Sen är ju primärswitchtransistorernas ben ganska smala, 20-30 Amp klarar dom nog utan vidare, sen kommer samma tveksamhet in. Nu är den ju fläktkyld vilket ökar strömtåligheten... Men, hur mycket kan man egentligen belasta en kabel med hänsyn till värmen även om den kyls? I hus så är 1,5 mm2 10 amp men den klarar visst 19 amp kontinuerligt ändå? Nån som vet bättre?
torbjorn_forsman skrev:Alger och bakterier kan växa även i RME-fri diesel, många år innan RME började blandas in så förekom problem. Och även om man klarar sig från biologiska angrepp så kan dieseln åldras kemiskt, speciellt om den förvaras i plåtdunkar eller utsätts för ljus.
Ska du långtidslagra, så se till att använda plastdunkar och förvara dem mörkt, torrt och i jämn temperatur. Ordna gärna luftning med torkfilter (silicagel) på dem.
Janson1 skrev:Roine.e: Är det en JLO bensin eller dieselmotor på det trefasverket?
