ForumindexForumindexDownloads
ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Motorer
Hjälp med identifiering av motor på elverk(Svar: Perkins 4.107)
34 inlägg • Sida 3 av 3
Här diskuteras motorer i andra maskiner än de som räknas upp i maskinforumen ovan. Hit hör inte heller elmotorer => allmän elektronik.
rolfnilsson400
17:05:04, 24-03-2019
Magnetiseringen till generatorn uppdaterad till en ny modern variant, den gamla hade lagt av.
Nu till nästa problem, fläktremmen gav upp, någon som har en bra leverantör till en rem med fäljande beteckning
VOLVO 966693 ät tydligen 9,5*1050 eller profil HC38. problemet är att hitta någon som levererar
rospigg
17:55:56, 24-03-2019
Remmen, är det inte ett vanligt Z-rep, som du kan hitta nästan på varenda (riktig) mack?
Se till att remskivornas spår är fria från gravrost, annars nöts remmen ut på nolltid!
rolfnilsson400
19:30:54, 24-03-2019
Z-profilen är 10 i ryggen HC38 är 9,5.
Jag vet inte om det betyder något
20:07:45, 24-03-2019
Några siffror till så blir det denna: https://www.oie.se/Produkt/rem-generato ... 1000193628
Sen är ju frågan om den remmen som sitter idag kommit till i efterhand, eller satt där redan original. Remmar är en hyfsat snårig djungel.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
