Sen start av hydraulik
7 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Bengt Kratz (trådstartaren)
#1 » 13:15:45, 25-03-2019
Jag har en John Deere 6010 SE från år 2000. Från det att jag startar motorn tar det 5-10 sek innan hydrauliken kommer igång. Det har varit så i två år och och har varken blivit mer eller mindre under tiden.
Jag kan inte riktigt säga om jag gjorde något speciellt med traktorn när det startade. Eventuellt var det just då litet tyngre jobb med lastaren.
Har någon varit med om liknande eller vet vad det kan bero på?
Bengt Kratz
Maskin: Volvo L50
JD 6010 SE
#2 » 16:02:14, 25-03-2019
Har du den lite enklare kugghjulspumpen på den (sitter stående monterad, ovanpå bakaxeln innanför lyftarmsbocken) så är det nog den som börjar tröttna på jordelivet.
Har du någon medhjälpare så kan du känna om pumpen snabbt blir varm om du håller lastaren mot ändläge en stund.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#3 » 18:38:00, 25-03-2019
Tack för förslaget!
Jag ska testa i morgon. Men kan det vara den när det inte förändrats på två-tre år? Tog tid idag - 5 sek.
Bengt Kratz
Maskin: Volvo L50
JD 6010 SE
akkamaan
#4 » 18:49:37, 25-03-2019
Om pumpen sitter ovanför högsta oljenivå i olje reservoaren så brukar det ibland sitta en backventil i sugröret som förhindrar oljan att runna ur sugsidan medan traktorn är avslagen. Om en sån backventil hängde sig för ca 2 år sedan... :vissla:
"aw come on"
Per A
akkamaan
#5 » 19:02:47, 25-03-2019
Ja, så kan det faktiskt vara! Tack för idén!
Nu får jag försöka hitta den också i morgon.
Har haft lite funderingar åt det hållet eftersom det tar lika lång tid oavsett hur länge den är avstängd, men har inte vetat säkert att det finns en backventil.
Bengt Kratz
Maskin: Volvo L50
JD 6010 SE
akkamaan
#6 » 19:57:32, 25-03-2019
Bengt Kratz skrev:Ja, så kan det faktiskt vara! Tack för idén!
Om du har en fullständig instruktionsbok med ett hydraulschema så borde en ev backventil synas där...
"aw come on"
Per A
akkamaan
#7 » 21:46:05, 25-03-2019
SE modellen har normalt en enkel kugghjulspump som suger direkt (genom pumpfästet och en intern kanal) från växellådan genom samma sugsil som transmissionspumpen. Det som händer vanligen är att pumpen går ned sig och tar in luft i axeltätningen. Då sjunker oljan på sugsidan iväg, någon backventil kan jag inte minnas på vägen.
De lite mer påkostade modellerna (ej SE) med kolvpump har en egen matarpump (monterad i storpumpens fästplatta) till hydrauliken, den avluftar & håller runt 1bar till den stora pumpens sugsida.
Bägge typerna matar ett LS-system (stängt centrum), så det tar en stund att få ut luften om ingen lätt funktion körs vid start.
Notera att diagnos på distans är lite vanskligt, så det kan ju vara något annat fel.
Maskin: John-Deere
