Valmet 605 turbo
5 inlägg • Sida 1 av 1
Henkka (trådstartaren)
#1 » 17:57:31, 25-03-2019
Bytte avgasrör på min valmet 605 härom dagen. En av bultarna på turbon som håller avgasrör flänsen gick av, det var den nedre inre (sett från sidan på traktorn).
Nåja, det går väl att borra hål i bulten dra bort den med tapp tänkte jag. Borrade hål i bulten och i misstag märkte jag att jag borrade för djupt, kanske 7-8mm in i turbons gods :uupps:
Har inte startat traktorn ännu, är det skadligt för turbon, finns det någon kanal där bakom?
Henkka
Maskin: Valtra6400, Valmet605, Ford5600, MF30, Volvo EC35, SR580
#2 » 18:05:11, 25-03-2019
Henkka
#3 » 21:56:33, 25-03-2019
Så länge du inte borrat helt igenom godset (och då med borret eventuellt knäckt någon turbinvinge) är det ingen fara. Bara avgaser i den delen av turbon.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
bonnen513
#4 » 22:18:50, 25-03-2019
Vi gjorde nåt liknande här, hade en mekintresserad ukrainare som borra o gänga och sen körde jag bara lite smågrejer utan belastning. Nån vecka ssenare åkte jag till skogen och tyckte att den gamle getabocken (min morbrors namn på min Valmet 805) var kraftlös och rök som en borstbindare. När jag kom hem lossa jag insugsslangen och skulle kolla glappet men det var normalt, men när jag snurrade på den så blev det stopp. Så lossade avgasröret och plockade ut ett avbrutet 10 mm borr. Sen visade jag ukrainarn borret och då sa han "hamnade det där?" Men turbon klarade sig
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#5 » 08:35:57, 26-03-2019
Okej, tack för svaren! :)
Jag kom nog inte igenom godset så det borde vara lugnt. Skall pröva starta och se hur den går.
Intressant det där med ukrainarens borr :)
Henkka
Användare som besöker denna kategori: Snyggberra, torposkar och 9 gäster
