Shoppade en tidig LM 620 härom veckan. Ska ha den hemma på villatomten för att bära snö och ved.
Misstänker att det är en riktigt tidig då den har trumbromsar, Bosch-pump och avsaknad av tankmätare. Dock går motorn helt himelskt, har lustigt högt monterad ljuddämpare och är lättstartad något så vansinnigt.
På åtgärdslistan står service och lite allmän koll. Skall montera bättre lampor bak tex. Har hunnit byta bränslefilter, rundsmörja och köra justera bromsar än så länge.
Den drar klockrent på alla växlar förutom 1:an framåt. Den drar även där, men klart sämre än på de andra. Blir något sämre när den är varm, så misstänker något litet internläckage. Ska försöka besluta vad jag skall köra med för olja (röd i nu, av okänd modell), byta filter och tippa i Omega-tillsats.
Oljetrycksmätaren till lådan rör sig inte pga ledningen gått av under maskinen (den blå slangen, som är pluggade vid lådan). Den blå plastslangen är ca 5 mm i diameter, dvs mindre än vanlig för centralsmörjning. Jag har varit hos lokala Hydroscand-leverantören, och de hade inte slang och nipplar av rätt modell. Misstänker att den har något i tum original.
Någon som vet var jag kan fynda sådant? Eller kan det vara lämpligt att hitta någon form utav adapterhylsa för att kunna sätta dit elektrisk givare med tillhörande mätare?
Och så går det ju en del tid för vedarbete den här delen av året.
