Hvilken olje på vibro motor?
10 inlägg • Sida 1 av 1
ITW (trådstartaren)
#1 » 14:34:44, 21-03-2019
Hei
Har en liten Herkules 1300 90kg plate vibrator, ser i bruksanvisningen at oljen på vibrator skal skiftes hver 200t men det står ikke hvilken type olje.
Noen ide?
Min Youtube kanal med maskin kjøring, vedlikehold og bygging av redskap
https://www.youtube.com/channel/UChG7_gjPRTJrbfEUoAYoquw
ITW
Maskin: Terex TC25 2013mod
Kubota U10-3 2007mod
Hinowa HS1100 2008mod
#2 » 15:28:02, 21-03-2019
Är det motoroljan eller olja någon annan stans som avses?
Att döma av de bilder jag hittar, så verkar det vara en liten encylindrig bensinmotor typ gräsklipparmotor, och då fungerar det med praktiskt taget vilken bilmotorolja som helst, när motorn väl är inkörd. För första fyllningen av fabriksny motor och kanske också vid första oljebytet i samband med inkörningen, bör man dock undvika syntetolja utan ta en vanlig mineralolja.
Om det är en motor av det slaget så känns 200 timmar bytesintervall lite väl långt, det är nog säkrast att göra första bytet vid 10 timmar och fortsättningsvis med 50 timmars intervall. Man kan ju också bedöma själv med ledning av hur snabbt motorn verkar smutsa ner och åldra oljan.
ITW (trådstartaren)
#3 » 16:01:35, 21-03-2019
Nei forklarte meg kanskje litt dårlig, er ikke motor olje, men selve mekanismen som lager vibrasjonene ligger i olje, denne sier bruksanvisningen skal skiftes hver 200t
link til bruksanvisning http://www.brukerhjelp.no/6510078510BR.pdf
ITW
#4 » 19:56:52, 21-03-2019
Har något liknande i maskin väg så jag tittade i boken till den men jag vart inte klok, någon annan kanske?
Hur tolkar man detta?
Undrar vad det är inuti vibrator enheten?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
InläggDetta inlägg har raderats av Göran Ekman den 20:04:15, 21-03-2019.
Anledning: Dubbel post
ITW (trådstartaren)
#6 » 21:22:02, 21-03-2019
Må anta at det er motorolje som skal brukes på den vibro delen ettersom jeg tolker din bruksanvisning.
ITW
Trondos
#7 » 21:27:50, 21-03-2019
Vil tro at det inni vibratoren er en roterende aksel som er usymmetrisk på en måte. Hadde det vært min vibrator hadde jeg fylt på kombi traktorolje, den er 10W-30 og jeg har den i garasjen. Men hvilken som helst motorolje bør funke til den applikasjonen.
Trondos
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
Jörgen.k
#8 » 21:52:25, 21-03-2019
I min 500kg Dynapac ska det vara motorolja 10w-30 i vibromotorn
Jörgen.k
Maskin: TAKEJOB TB260
Volvo L30GS
ITW (trådstartaren)
#9 » 10:05:01, 26-03-2019
Takk for svar da vet jeg hva jeg skal bruke
ITW
ITW (trådstartaren)
#10 » 10:05:19, 26-03-2019
Takk for svar da vet jeg hva jeg skal bruke :shake_hands:
ITW
