Ingen kraft på hydraulisk bom (LIMA-kran kopplad till MF 135)
11 inlägg • Sida 1 av 1
Carl-David (trådstartaren)
#1 » 09:14:39, 26-03-2019
Hej,
Jag är nybörjare på detta och har nyligen införskaffat en MF 135 och köpte till en begagnad skogsvagn med vajerkran och hydraulisk bom (LIMA-kran).
Jag har problem med bommen. Den rör sig, men är extremt klen för jag kan hålla emot med armen. Den går väldigt långsamt åt ett håll, och ännu långsammare eller knappt nånting åt andra hållet. Jag har testat en vedklyv på samma uttag och den fungerar som den ska, den var stark. Så jag misstänker nåt fel på kranen och inte traktorns hydraulpump, hydraulfilter eller ventilinställningar. Detta borde väl vara ett korrekt antagande?
Hur ska man fortsätta felsöka? Kan det vara nån packning eller fel på kolven?
Jag bör tillägga att han som sålde kranen hade haft en större traktor. Kan det vara anledningen till en tjockare retur-slang och den där strypventilen som sitter på retur-slangen (som jag kontrollerat står helt öppen)? Den fungerade i och för sig fint med vedklyven. Jag ringde upp honom och frågade om han haft nåt problem men det hade han inte. Han påpekade att det kanske hade att göra med att min traktor inte var dubbelverkande för det var hans (ingen aning vad han menar).
Jag bifogar bilder på kranen i sin helhet, kopplingarna samt spaken som styr bommen:
Carl-David
Maskin: MF 135
bonnen513
#2 » 22:10:20, 26-03-2019
Om jag följer slangarna rätt så sitter ventilen på tryckslangen, så växla slangarna så kommer det funka
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Födelsedag
#3 » 00:13:56, 27-03-2019
Ja du har rätt, jag skrev nog fel. Ventilen sitter på slangen som är markerad IN på enheten där spaken sitter på kranen (slangen allra längst till höger på bild 2). Jag testade att switcha slangarna/kopplingarna på traktorn men då funkade inte bommen överhuvudtaget. Så jag hade nog kopplat rätt ändå. Eller vad menar du med växla slangarna?
Carl-David
Maskin: MF 135
Sparrow
#4 » 00:39:32, 27-03-2019
Är strypventilen på tryckslangen fullt öppen? Kan oxå va packningen i hydraulkolven som släpper igenom oljan.
Sparrow
bonnen513
#5 » 07:40:34, 27-03-2019
Ja det var så jag menade med slangarna men då har du kontroll på det.
När jag felsöker hydraulik använder jag mina ögon och öron, näsan är väl mest för konstatera yttre läckage.
Så börja med att lyssna efter strömming s-ljud och om hydrauliken går tungt.
Kolla om slangarna blir styva.
Om inget konstigt här så lossa ena slangen till kolven, gärna den som agerar returslang när kolven ej rör sig. Kommer det då olja från kolven utan att den rör sig så behövs lite tätningar
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Födelsedag
#6 » 00:27:56, 28-03-2019
Idag när jag testade kranen igen (första gången efter att jag testat traktorn med vedklyven) så var bommen faktiskt både stark och snabb åt ena hållet! Har ingen förklaring för vad som skett, kanske nånting som släppt. Men, åt andra hållet är den fortfarande jäääääättelångsam och så svag så man lätt kan hålla emot med handen.
Vad skulle detta kunna bero på?
Carl-David
Maskin: MF 135
#7 » 22:57:31, 30-03-2019
Hittade felet. Det var skit i fjädern till spakkolven så den kunde inte nå sitt ändläge.
Carl-David
Maskin: MF 135
HBBR
#8 » 11:21:14, 15-05-2019
Tjenare!
Jag är lika ny på forumet som jag är ny att meka med hydralik. Men vi har köpt en exakt likadan kran med samma fel, kolven går bara åt ena hållet. Frågan är går kranen att köra åt båda håll när man styr med spaken? På vår känns det som det bara finns ett läge på spaken, eller så har den kärvat igen.
HBBR
Maskin: Valmet
bonnen513
#9 » 06:29:15, 16-05-2019
ja, går åt båda håll. tre lägen på spaken. höger-neutral-vänster.
Ts problem var ju i fjäderkopppen som sitter på andra änden av ventilsliden.
Vilket håll rör sig sliden, in eller ut?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Födelsedag
HBBR
#10 » 08:48:47, 16-05-2019
Är det den där lilla behållaren på ovansidan som är fjäderkoppen? Spaken går bara åt ett håll, minns inte åt vilket håll, kan inte kolla heller då jag inte är hemma.
HBBR
Maskin: Valmet
bonnen513
#11 » 22:46:32, 16-05-2019
Ja det är den
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Födelsedag
Användare som besöker denna kategori: Truk och 0 gäster
Olssons i Ellös
