Hej,
Jag är nybörjare på detta och har nyligen införskaffat en MF 135 och köpte till en begagnad skogsvagn med vajerkran och hydraulisk bom (LIMA-kran).
Jag har problem med bommen. Den rör sig, men är extremt klen för jag kan hålla emot med armen. Den går väldigt långsamt åt ett håll, och ännu långsammare eller knappt nånting åt andra hållet. Jag har testat en vedklyv på samma uttag och den fungerar som den ska, den var stark. Så jag misstänker nåt fel på kranen och inte traktorns hydraulpump, hydraulfilter eller ventilinställningar. Detta borde väl vara ett korrekt antagande?
Hur ska man fortsätta felsöka? Kan det vara nån packning eller fel på kolven?
Jag bör tillägga att han som sålde kranen hade haft en större traktor. Kan det vara anledningen till en tjockare retur-slang och den där strypventilen som sitter på retur-slangen (som jag kontrollerat står helt öppen)? Den fungerade i och för sig fint med vedklyven. Jag ringde upp honom och frågade om han haft nåt problem men det hade han inte. Han påpekade att det kanske hade att göra med att min traktor inte var dubbelverkande för det var hans (ingen aning vad han menar).
Jag bifogar bilder på kranen i sin helhet, kopplingarna samt spaken som styr bommen:
