ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerTruckar
Asea diesel/el truck identifiering och problemlös
28 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera (gaffel-)truckar här
Stinnerbom (trådstartaren)
#1 » 01:02:25, 25-03-2019
Hej
Har just köpt en asea truck diesel motor
Driver dock inte fram eller bak
Kan dock inte hitta modellen någonstans
Gmd 20 eller 25 ?
Ngn som har lite info handböcker etc ?
Vad som är vad
Saknar relä samt dioder som är avbrutna
Hur vet jag vad jag behöver kan inte läsa ut
Stinnerbom
Maskin: Asea truck
#2 » 09:11:31, 25-03-2019
Reläerna ser ut som gamla vanliga industrireläer, gissningsvis med rund 8- eller 11-polig sockel. Man kanske vågar hoppas att relät som saknas är likadant som de som sitter närmast bredvid? I så fall är det nog inte så svårt att köpa ett hos vilken elektronikdistributör som helst (Farnell, RS Components etc). Se bara till att det har samma manöverspänning som används i trucken, och att spolen är avsedd för likström (DC). Kolla märkningen på intilliggande reläer.
Dioderna används som frihjulsdioder för reläspolarna, där går det bra med vilken vanlig kiseldiod som helst, som tål tillräcklig ström och spänning. T ex 1N4007. Dioderna som sitter som nätlikriktare i t ex en tjock-tv eller datornätdel skulle gå utmärkt att använda.
Kolla förresten om det finns någon läslig märkning på dioderna som sitter där.
#3 » 22:01:38, 25-03-2019
Tack skall kika vad man skall hitta på mätet
Är novis i detta
Vet någon i vilken ordning komponenterna tillhör
Kontaktor och relän ?
Stinnerbom
Maskin: Asea truck
#4 » 22:09:29, 25-03-2019
Kolla om du hittar något nyttigt här:
Elfel ASEA GMD 20
ASEA GMD 25 ELPROBLEM!!??
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#5 » 23:04:36, 25-03-2019
En diod är bytt och har märkning 1N4746a636
Utbytt relä
Stinnerbom
Maskin: Asea truck
#6 » 07:42:20, 26-03-2019
Dioden heter alltså 1N4746. Tydligen inte en vanlig kiseldiod utan en 18 V zenerdiod. https://www.onsemi.com/pub/Collateral/1N4736AT-D.PDF
Vad ska relät ha för manöverspänning?
#7 » 17:38:10, 26-03-2019
Stinnerbom
Maskin: Asea truck
#8 » 18:33:27, 26-03-2019
Bör vara 12V DC manöverspänning, kan vara stämlat på spolen inuti reläet.
Maskin: John-Deere
#9 » 22:23:10, 26-03-2019
Exakt. När ett sånt där relä har genomskinlig kåpa, så står manöverspänningen alltid på spolen, inte på kåpan.
#10 » 17:52:02, 27-03-2019
Jepp 12v DV
Frågan vilka som är till vad
Stinnerbom
Maskin: Asea truck
#11 » 18:52:18, 27-03-2019
Finns det inga verkstadshandböcker eller elschemor för trucken?
#12 » 19:17:44, 27-03-2019
Vad har du för tanke med trucken, och kommer du vårda den med en öm och varm, kärleksfull hand när du väl får igång den?
Jag har tänkt mig att äga en dieselelektrisk ASEA innan jordelivet är över, det är ett av få sätt att kombinera både el & dieseldriftens individuella nackdelar i samma maskin.. Det är lite märkligt att det dyker upp någon här på forumet årligen, "in real life" är de ganska sällsynta.
Har du hittat de viktiga dioderna? troligen är ganska många av de eroderade/trasiga. De som sitter över reläspolarna är förvisso inte försumbara över tid, men det märks normalt inte för funktionen om de saknas.
Sen en sista sak, har du kännedom om de extrema ström och spänningsnivåerna som bor i denna maskin? Det finns såklart farligare elprylar där ute, men det är ljusår från att lapa lite försiktigt på ett niovoltsbatteri när den väl biter ifrån på allvar.
Jag har lite ont om tid, men jag ska försöka följa projektet, och hjälpa till om det går.
Maskin: John-Deere
#13 » 08:18:10, 30-03-2019
Stinnerbom
Maskin: Asea truck
JPEG
#14 » 09:23:59, 30-03-2019
På femte bilden är det en hjälpkontakt till höger på kontaktorn som ligger kvar i indraget läge, den vita rektankulära plastdelen. Det kan knappast vara normalt när kontaktorn inte är i draget läge. Kanske bränt fast eller kärvar.
JPEG
Maskin: MF 35
GBA
#15 » 11:01:14, 30-03-2019
JPEG skrev:På femte bilden är det en hjälpkontakt till höger på kontaktorn som ligger kvar i indraget läge, den vita rektankulära plastdelen. Det kan knappast vara normalt när kontaktorn inte är i draget läge. Kanske bränt fast eller kärvar.
Så där ser det ut på min.. de högra på varje kontaktor ser intryckt ut. De följer med in när kontaktorn slår till, verkar som det ska vara så. Grubblade oxå på det när jag felsökte..
Jag böt samtliga dioder på min, av de som såg hela ut var ca hälften trasiga ändå när jag mätte..
Edit: kompletterat
GBA
Maskin: DAF FA 1700
Scania P93
BM 400
NH TL90
Ursus c-385
Återgå till Truckar
