Stegladdning av 2 batterier.
15 inlägg • Sida 1 av 1
texas5020 (trådstartaren)
#1 » 15:32:48, 27-03-2019
Min kompis med den bandburna fyrhjulingen har en fråga om laddning som jag inte har kunskap om att svara på så jag lägger ut den här till specialisterna. Han har en timmervagn med vajerkran (elektrisk vinch) och ska ha ett batteri på vagnen som driver den, han undrar då om det går att dra en laddningskabel ifrån fyrhjulingen och ordna det så att batteriet på den alltid har full laddning och sen laddas vagnsbatteriet med "överskjutande" ström. Hoppas ni förstår den något svävande beskrivningen av problemet men det var så jag fick det serverat. :klia:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
Towil
#2 » 15:39:32, 27-03-2019
Towil
G-son
#3 » 15:44:37, 27-03-2019
Enklast och billigast kan vara att koppla relä mellan, så batterierna endast är sammankopplade medan motorn är igång på fyrhjulingen. Inte fullständigt idiotsäkert eftersom det ändå går förbruka mer ström än det laddas med, men ett stort steg i rätt riktning. (Att koppla samman batterierna utan motorn igång laddar inte andrabatteriet ändå, spänningen är för låg - däremot kan vajerkranen dra ström från startbatteriet ändå.)
G-son
Stridis2
#4 » 16:24:50, 27-03-2019
Finns färdiga lösningar som används i bl.a. husbilar och lite större båtar (där man kan övernatta) just för att man ska ha ett fulladdat batteri att starta motorn med.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#5 » 16:49:31, 27-03-2019
Pratade med kompisen nyss, Warn har ett färdigt kit med relän, kablage etc men dom ska ha 3500 för det, lite saftigt... Batteriseparatorn ska undersökas närmare. :vissla:
texas5020
Husqvarna Rider
m.m...
joakim72
#6 » 22:07:39, 27-03-2019
Biltema....
joakim72
Maskin: CNC
#7 » 04:17:04, 28-03-2019
Skiljerelä för husvagnar mm
Bör vara så vanligt att priserna är humana
Volvot24
#8 » 07:18:04, 28-03-2019
Är!
Skiljerelä!
Volvot24
#9 » 08:50:47, 28-03-2019
Problemet med skiljereläerna är dock att de slår till så snart generatorn börjar ladda, och sedan delar båda batterierna mer eller mindre lika på tillgänglig laddström. Man kan inte ta för givet att fyrhjulingens batteri blir laddat först och vagnen sedan, med den enkla lösningen. Nu skulle man förstås kunna begränsa laddströmmen till vagnens batteri med ett seriemotstånd eller lång och klen kabel, om man så vill.
En annan sak som är värd att tänka på, är att skiljerelät brukar förutsätta att generatorn har en D+ anslutning, som en vanlig bilgenerator med magnetiseringsdioder har. Men fyrhjulingen har förmodligen en permanentmagnetgenerator inbyggd i svänghjulet, och då är det inte säkert att det finns någon D+ att snylta på.
#10 » 09:26:04, 28-03-2019
Är skiljerelä och batteriseparator samma sak ? :klia:
texas5020
Husqvarna Rider
m.m...
#11 » 09:58:48, 28-03-2019
Kan vara. Eller inte. Det beror på vad den som tillverkar och säljer prylarna har tyckt det var lämpligt att döpa dem till.
Volvot24
#12 » 11:07:08, 28-03-2019
Har för mig att t ex Skyllermarks skiljerelä, först laddar startbatteriet till en viss polspänning och sedan styr över all laddström till endast förbrukningsbatterierna.
Skulle startbatteriet inte kopplas ifrån, efter att det är fulladdat, efter en snabbstart, så skulle detta innebära
att startbatteriet få hjälpa generatorn att ladda kanske ett helt urladdat förbrukningsbatteri.
Det kan ju inte vara mening. För då kanske det inte går att starta nösta gång.
Man kan ju också fråga sig då om generatorn med ett tyo Skyllermarks skiljerelä, kommer att ligga obelastad under tiden reläet skiftar? Typ bråkdel av sekund.
I min skuta har jag en manuell batteriväljare. Drypsäker och under full kontroll.
Använder förbrukningsbatterierna till all strömförbrukning, även till start, under några sekunder. Så fort motorn går, och/eller solen lyser på solcellen så är laddningen igång
Någon gång under sommaren kör jag endast på "startbatteriet", som normalt då funkar som ett hela tiden fulladdat reservbatteri.
Till nöds har jag även en startvev.
Volvot24
#13 » 11:40:04, 28-03-2019
Då vi nu är inne på relän och namn, är det någon som vet vad startrelät på Mercedes 508an som ger 24V i starten och bussen i övrigt går på 12V kallas med en korrekt benämning ? Helst på Tyska och Engelska också... :klia:
texas5020
Husqvarna Rider
m.m...
#14 » 11:57:59, 28-03-2019
texas5020 skrev:Då vi nu är inne på relän och namn, är det någon som vet vad startrelät på Mercedes 508an som ger 24V i starten och bussen i övrigt går på 12V kallas med en korrekt benämning ? Helst på Tyska och Engelska också... :klia:
Kan kolla i helgen, jag har ett gammalt Bosch-häfte med inkopplingsexempel på den sortens relän, där kanske det står något.
Ett annat tips, om du har ett fordon med ett sådant relä, kolla vad det står för detaljnummer på det (kanske finns både ett MB- och ett Bosch-nummer), och googla på det/dem.
#15 » 12:16:02, 28-03-2019
Du är en klippa Torbjörn !!! :thumme: :shake_hands:
texas5020
Husqvarna Rider
m.m...
