CAT Rototilt fungerar inte. Vad har jag?
20 inlägg • Sida 2 av 2
El/Elektronik i grävmaskiner
Stridis2
#16 » 21:54:45, 28-03-2019
"Elektroniken" på rototilten är, så vitt jag vet, bara en kopplingsbox som grenar ut mångledarkabeln till varje magnetventil. Rengör och leta efter kortisar och överledningar.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
tompajo (trådstartaren)
#17 » 22:36:49, 28-03-2019
Vad är "överledningar"?
/ Tom
tompajo
Maskin: CAT 301.8
Stridis2
#18 » 22:46:31, 28-03-2019
Smuts, föroreningar och annat som kan leda ström.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Jevlar
#19 » 23:40:29, 28-03-2019
plus o minus.
/Per Eriksson
Jevlar
#20 » 15:00:35, 30-03-2019
Nu har jag hittat några olika felkällor och åtgärdat. För det första är ingenting någonsin rengjort under kåporna vilket har resulterat i att det var proppfyllt med gegga överallt. När jag fått bort all gegga och rengjort ordentligt hittade jag tre kablar till de hydrauliska brytarna som hade lossnat. Nu är de ihoplödda och tätade. Jag passade även på att byta några kablar som inte var tipp topp.
Så nu fungerar rototilten bättre än vad den någonsin har gjort :-)
Jag bifogar en bild på hur det ser ut nu. I stort sett inget av det som syns på bilden vad urskiljbart innan rengöringen. Inte ens den stora cylindern nere till vänster gick att urskilja.
Tack för all er hjälp!
tompajo
Maskin: CAT 301.8
