H3MB långsam drift framåt
5 inlägg • Sida 1 av 1
tripurjo (trådstartaren)
#1 » 07:04:24, 28-03-2019
Nu har min trogne H3:a börjat krångla. Hastigheten i framdriften har gått ned så vi nu tävlar med mördarsniglarna på gården om vem som kommer fram först. På snabben så går den nu lika fort som den gjorde på låg förut (eller tillochmed lite långsammare)? Bakåt verkar den fortfarande ha normal hastighet och övriga funktioner är inte påverkade.
Lite tips innan jag själv börjar försöka rota i felsökning tas tacksamt emot. Håller på med vårdikning och skulle gärna vilja ha lite bättre hastighet i körningen....
tripurjo
Maskin: H3MB
IH 685XL
T31
Anton
#2 » 09:43:39, 28-03-2019
Misstänkt är bromsventilen i undervagn. Den ventilen verkar bara framåt och inta bakåt. Det är en 4katig klump där en slang till transportmotorn går genom. Schocken sitter på sidan och har en orange plastskydd.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 20:35:05, 29-03-2019
Stort tack för svaret Anton! Då ska jag leta imorrn och se om jag kan lokalisera klumpen. Bara det nu inte blir hydraulregn... :uupps:
tripurjo
Maskin: H3MB
IH 685XL
T31
Anton
#4 » 22:23:18, 29-03-2019
Jo det blir det om du inte ha vacuumpump. Sätt en dammsugare på beluftningshuven på hydraultanken
Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 19:14:54, 30-03-2019
Dammsugartipset emottaget med stor tacksamhet!
Jag var ute och körde lite idag utan att skruva, då det ändå funkar i grävningen och så. Den var lika seg i driften som tidigare i veckan, men efter ett tag märkte jag att H3:an självläkt :levitera: . Lika plötsligt som jag fick problem så funkar allt fint igen. Så nu är det full parra igen!
Men jag misstänker att jag säkert nån gång får tillbaka problemet. Så jag kröp in under maskinen och knäppte lite kort. 1st klump med 2 oranga plastskydd på sidorna. Det är denna antar jag? Jag hoppas slippa skruva isär den...
tripurjo
Maskin: H3MB
IH 685XL
T31
