Åkerman H12 -73
41 inlägg • Sida 3 av 3
Peter Persson
#31 » 12:30:23, 05-04-2019
Är du haj på svetsen så hade jag om jag varit du skurit loss skopfästet, skurit av gavlarna och satt ihop en smalskopa typ 20-30cm bred av din andra skopa.
Är det något jag saknar så är det en smalare skopa, både när jag läger ner kabel/ vattenrör och när det ska brytas i stubbar.
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
http://www.youtube.com/user/Peter3038
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Anton
#32 » 16:21:19, 05-04-2019
Inte vänster spak, där är tutan. Höger spak ska det var och vippan i panelen. Det kan var elfel med. Hör du reläet knäppar?
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Martin.Eriksson
#33 » 18:23:23, 05-04-2019
Ja så är de nog. . Sitter på vänster i nc hytten som ja är van..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Norberger (trådstartaren)
#34 » 19:59:47, 05-04-2019
Peter Persson skrev:Är du haj på svetsen så hade jag om jag varit du skurit loss skopfästet, skurit av gavlarna och satt ihop en smalskopa typ 20-30cm bred av din andra skopa.
Haj och haj jag jobbar som svetsare så nått borde jag väl ha lärt mig på 13 år :grin: Det va ingen dum idé alls, första idén ja hade va att svetsa på en jibb och sen sätta gripsåg på, men sen så mitt i alltihopa så dök det upp ett mekaniskt snabbfäste som ska monteras så det känns tråkigt och skära sönder den när det ändå ska på snabbfäste
Hellre ett proffsigt jobb än ett jobbigt proffs
Norberger
Maskin: Timberjack 1270 A
Åkerman H 12
Jacobsen chief 1200
#35 » 20:04:21, 05-04-2019
Anton skrev:Inte vänster spak, där är tutan. Höger spak ska det var och vippan i panelen. Det kan var elfel med. Hör du reläet knäppar?
Ursäkta mer dumma frågor men ska man alltså ställa vippan på hög och hålla in knappen? För det halv tråkiga är att båda mina knappar i spakarna är borta... Det är ju inte värre än att byta knappen men jag vill ju ut och köra inte skruva just nu iallafall :mrgreen:
Norberger
Åkerman H 12
Jacobsen chief 1200
Peter Persson
#36 » 20:06:59, 05-04-2019
Har du vippan på hög gör knappen låg, är vippan på låg gör knappen hög
Skickat från min S60 via Tapatalk
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#37 » 20:14:13, 05-04-2019
Peter Persson skrev:Har du vippan på hög gör knappen låg, är vippan på låg gör knappen hög
Perfekt tack så mycket va skulle jag göra utan det eminenta forum och dess medlemmar :buga: Jag får ta och investera i en instruktionsbok och verkstadshandbok så man inte behöver fråga om allt :uupps: Imorgon så här vi svaret om högfarten fungerar.
Norberger
Åkerman H 12
Jacobsen chief 1200
Martin.Eriksson
#38 » 21:06:01, 05-04-2019
Vippan på panelen är ju för konstant valt läge medans knappen bara byter läge så länge man håller in den, för visst är de väl så på dom gamla. ja hade en H9 förr men minns inte nu hur det va på den..
Sen gällande skopan skulle ja försöka sälja den eller byta, det är ju sånt där jobbigt mangan bröst på den. precis som ja ska bort på en skopa i somras å de är inge kul göra då de inte går skära med annat än rondell typ..
Vad är de för fäste du fått tag i?
Martin.Eriksson
Anton
#39 » 17:14:36, 07-04-2019
Du kan få instruktionsbok av mej inkl. Reservdelskatalog. VHB finns inte.
Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
mimeck
#40 » 18:53:17, 07-04-2019
Grattis till köpet. Den var inte snygg men den verkar ju gå bra och det är huvudsaken!!
mimeck
Gjutarolle
#41 » 09:50:35, 09-04-2019
Trevlig maskin! Hoppas högfarten funkar för dig annars är dom träliga speciellt att larva,
Om magnet ventilen drar så hörs tydligt när du ändrar knappen att det klickar till, om inte annat så märks de på farten :thummar:
/OLLE
Gjutarolle
Maskin: Åkerman H21 -71
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
Fiat 980Dt Turbo -80
Återgå till [Åkerman] Allmänt
