Ja men då är vi överens kotten! -
Nästan.
igelkottar skrev:Jag har fått lära mig att stort som ett riskorn är mer än tillräckligt att dela på för 2 ytor...
Japp, kanske mindre. - - Beror på hur stora ytorna är också.
Min gamla AMD Thunderbird var i storlek som den mindre coren i bilden ovan om inte ännu mindre. Några Intel jag fifflat med senare kanske har en core som är 4-5 ggr större än den vilket tydligen, enligt Yotubeeftersökning, är en skyddsplåt över den egentliga coren.
Kluttarna på bilden ovan är ungefär som ett riskorn varav en del försvinner i "spatelprocessen".
igelkottar skrev:...Dra ut med spatel i ett jämnt tunt lager på båda ytor, lägg ihop, vrid fram och tillbaka skruva ihop...
- - Precis så gör jag med.
igelkottar skrev:...Detta för att om man lägger ett tjockt lager så bränner pastan och blir hård och för inte över värmen. Pastan ska bara vara för att se till att ojämnheterna jämnas ut och inte vara som ett lager emellan som ska föra över värmen.
Att den "bränner" och blir hård spelar nog mindre roll, den rent av ska "bränna in sig" lite. Tar några dagar innan pastan "sätter" sig efter montering och man uppnår full effekt. För mycket, för tjockt, med pasta däremot ökar avståndet mellan kylfläns och core vilket gör värmeavledningen sämre. Pastan i sig förbättrar inte avledningen, alltså den leder inte värme "bättre" än metallerna gör. Den är till för att minimera ojämnheter och framförallt se till att luft inte kommer in emellan kontaktytorna. Luft leder värme dåligt. Ju närmare 100% dikt anliggning mellan ytorna man kommer, desto bättre avledning. Kanske därför denna besatthet av spegelblank (plan) yta på kylflänsen? -
Det bästa vore väl om man lödde fast flänsen direkt på coren men... det har sina nackdelar... -
Lager. Ja det är en balansgång. Det är faktiskt bättre med ett för tunt lager än för tjockt vilket kan tyckas märkligt. Men jag anser det är av vikt att få flänsen att ligga an mot HELA coren. Jag "riskerar" hellre något liiiiite tjockare lager i appliceringsprocessen för att säkerställa kontaktyta på hela coren.
Har varit lyckosam hittils i mina datormekardagar. Inte haft nå ogynsamma temperaturer eller brännt upp något. Förutom min lilla Thunderbird när den skulle bytas ut mot nyare. Experimenterade lite för offensivt då. -
