Renovering Hymac 580B-68 och bygge av maskintrailer
632 inlägg • Sida 34 av 43
Andy80 (trådstartaren)
#496 » 21:10:24, 12-04-2019
Precis en sån fettspruta är det, jag beställde den från Tjeckien, kom på nån vecka. Men faktiskt börjar jag komma överrens med den nu. Jag bytte munstycket då det verkade vara nått knas med det. Nu funkar den faktiskt ganska bra att smörja med, är ju så mycket bekvämare än att handpumpa. Batterierna verkar dock inte räcka lika länge som anges. Orkar den tömma en patron per laddning så får man va nöjd, men borde finnas att köpa bättre batterier. Till min följde det med nickel kadmium-batterier, jag trodde ärligt talat inte såna tillverkades längre, brukar ju vara lipo som gäller numera och de är ju betydligt vassare :)
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Martin.Eriksson
#497 » 21:30:53, 12-04-2019
Bara en patron per laddning? de är ju inte mycket..
ja har en gammal batterispruta liggande som ja köpte för typ 10 år sen eller mer och den har ja för mig orka med 2 iaf men kommer inte riktigt ihåg nu..
Ropa in en luftspruta häromåret å den är ju oslagbar :cool:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#498 » 21:35:13, 12-04-2019
Sedär :) Ja, måste fixa andra batterier till den
Andy80
Maskin: Hymac 580B
63an
#499 » 07:07:35, 13-04-2019
Jo "morsning"! :aaargh: Köpte en ny Heby 1 tonnare runt 1975 å den var knepig att komma åt att smörja axlarna så tog den till bilverkstan i Skärplinge å hörde ju hur den pumpade fett! med tiden så blev den konstig på väg så jag upptäcker i backspegeln att den verkade stum på ena sidan, bad grannen ta hem baklastarn å lägga på gafflarna å trycka å den var stum! Ringde Heby som hade en sidoanställd å for dit, han fick riva ner torsionen båda sidor för fiber hylsorna var helt fastnade men varför? Jo inget fett hade passerat nipplarna, efteråt så hade jag perfekt" Fjädring "också så lita inte på att de där trycker fett i alla lägen :thumme:
63an
#500 » 08:00:04, 13-04-2019
Bra input. Precis, viktigt försäkra sig om att fettet verkligen kommer fram dit det ska :thumme:
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Martin.Eriksson
#501 » 08:17:05, 13-04-2019
Ja men i 11 fall av 10 så ser man ju om de kommer fett eller inte. Och skulle de inte funka kör man med handspruta för å kolla läget..
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
#502 » 19:57:36, 24-05-2019
Nu har Hymacen fått jobba. Har varit ledig ett par veckor och har grävt för jordvärme hemma hoss föräldrarna.
Många timmar har det blivit i grävaren och frånsett en brusten hydraulslang har grävaren skött sig bra.
Första delen av grävningen var genom en stenås så påfrestande grävning. Nere på åkern är det gammal havsbotten med mest sand så där gick det lättare.
Grävde 400 meter med planerskopan som är 160 bred. Så blev 800 jordvärmeslang. Glad jag skaffade denna skopa :)
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Liljansnäsarn
#503 » 20:02:12, 24-05-2019
Imponerande :buga:
Liljansnäsarn
Maskin: BM 700
BM 230 Victor
Valmet 886
Kockums KL-836
#504 » 20:48:43, 24-05-2019
Bjuder på en liten film med :smile:
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Christian.k
#505 » 20:57:39, 24-05-2019
Snyggt jobbat det ser fint ut.
Mvh Christian
Christian.k
Maskin: Lm620
Hymac 580BT
#506 » 17:52:07, 25-05-2019
Tack för era fina ord, hoppas mina bilder kan inspirera er som är mitt i skruvningen :)
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Fokine
#507 » 17:58:54, 25-05-2019
Ser proffsigt ut. Bra jobbat!
Fokine
Maskin: New Holland 6635
Hymac 580BT
#508 » 18:08:52, 25-05-2019
Tack :) Har du fått ordning på tiltcylindern?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#509 » 14:41:46, 14-09-2019
Hjälp. Min Hymac har sugit in vatten i motorn. Den startade upp och gick några sekunder sen stannade den.
Öppnade huven och fann att luftfiltret var fullt med vatten.
Nu orkar motorn knappt gå runt när jag kör startmotorn.
Hur få ut vattnet? Kan motorn ha tagit skada
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Martin.Eriksson
#510 » 15:10:16, 14-09-2019
Kör inte på starten iaf. Kan knäcka stakar då. Är väl å försöka vrida på vevaxel för å få ur vattnet. Kanske lär ur med spridare oxå..
Martin.Eriksson
Återgå till Hymac Technology
