ForumindexLastbilarVolvo[Volvo lastbilar] Veteransnack
Bränsleproblem volvo viking
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera Volvo-veteraner här
vgarn (trådstartaren)
#1 » 22:49:46, 12-04-2019
Hej vi har en gammal volvo viking 938 vi körde en liten bit sen stannade den då pumpte vi på handpumpen å det kändes att det var motstånd i den sen malde vi å luftade och då hoppade den igång igen. Sen körde vi nåra km hem sen har vi startat å stannat den nåra gånger men sen skulle vi flytta på den kom 10 meter sen dog den. Och nu får vi inte handpumpen att ta. Nån som vet varför..
vgarn
Ivar Risslén
#2 » 01:14:55, 13-04-2019
Soppatorsk?
Tar jag inte fel så är det en kamnock som driver pumpen och har den stannat så att den är som högst i förhållande till matarpumpen så blir det ett kort slag på pumpen. Det kan man åtgärda med att klicka till lite med startmotorn så att motorn rör sig lite.
Den suger luft mellan tank och matarpump det kan vara därför som inte pumpen tar och även att den bara går en liten stund. Kolla om det finns någon slang som kan tänkas vara dålig. Då det är undertryck i slangarna så syns ett läckage inte utåt i normala fall. Stålomspunna slangar kan vara extra lömska i det fallet.
Skit i tanken som tätar till sugröret så att det inte kommer fram något bränsle.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 07:06:19, 13-04-2019
Motorn är en D67 B ?
texas5020
#4 » 07:28:05, 13-04-2019
Hade en Viking med samma fel, gör som Ivar skrivit, kolla tank och ledningar först. Du kan ju fylla en dunk med diesel och dra en slang till matarpumpen för att ringa in problemet.
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
Murre o2
#5 » 18:37:51, 13-04-2019
Råkat ut för samma sak en gång, då var det ett bränslefilter som släppte in tjuvluft.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
63an
#6 » 18:50:55, 13-04-2019
Återkommande problem som folk inte kan tänka sej eller är folk bara dumma? :huh:
63an
#7 » 23:28:44, 13-04-2019
Tack Ivar det var som du skrev. 63an alla kanske inte är lika duktiga på gamla lastbilar som du.
vgarn
63an
#8 » 07:30:39, 14-04-2019
Jag tycker de är så banalt när de flesta har "bränsleproblem"! Snart funderar folk om varför har mitt fordon punktering men man lär sej med tiden även jag :skratta3:
63an
#9 » 08:27:38, 14-04-2019
Ungefär som denna lilla .. "Någon av Garvins tillfälliga flickor (I Modesty) som hade andra företräden än djupsinnighet"
Om delfinerna verkligen var så intelligenta som vissa säger, varför äter dom då fisk ? när det finns hamburgare.
Det är väldigt många som behöver hjälp för att lära sig teori och saker, i olika form av något eller någon som är villig att hjälpa/lära ut.
Den klassiska bilden av att lära ut är skolrummet, kateder, lärare/lärarinna/vikarie, tavla och hjälpmedel.. ute finns rasten och mobbing, inne strikta regler och pekpinne/skamvrån och kvarsittning.
Men vi ser aldrig någon bredvid fröken som häver ur sei försmädligheter och andra elakheter till eleverna om hur dumma vissa är som inte vet stavningen av blöllop redan innan frågan ställs, alltså normen är att man inte ska smäda och håna den som frågar om råd eller tankehjälp.
63an
#10 » 08:42:35, 14-04-2019
Konstigt att man inte letar redan färdiga trådar? Kanske vore en ide att lägga upp dylika objekt för olika fel lättfunna? Typ vad är fel när motorn INTE får bränsle, SE HÄR! :thumme:
63an
Återgå till [Volvo lastbilar] Veteransnack
