Betong på betong
17 inlägg • Sida 1 av 2
MagnusGoransson (trådstartaren)
#1 » 09:53:42, 15-04-2019
Smackade upp en form i helgen för att förbereda för gjutning denna vecka.
Uppe på den befintliga altan-plattan skall det gjutas på en puck på 80-110 mm som sedan kommer sträcka sig ut till formen. Det skall bli mönsterbetong. Ytterligare en anledning är att få bort det 0,5-procentiga fallet på den befintliga plattan.
Till frågan, är det nån som har erfarenhet av att gjuta betong på betong? Den befintliga plattan är slipad (tänk traditionell villagrund) men jag har ruggat ytan med en ytfräs. Gjutgubbarna kommer lägga primer på den innan gjutning. Vill ju helst undvik bom, då det är störande och omöjligt att göra något åt i efterhand.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
gaffa
#2 » 10:07:19, 15-04-2019
Gör du en platta på stabilt underlag och den är 100 mm tjock så finns det väl ingen anledning att bry sig på någon vidhäftning i underlaget för det håller ju fint oavsett. Den enda risken här är väl att den nya plattan har två olika typer av underlag så det blir kanske lite brottanvisning i skiljet.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
David, Luleå
#3 » 10:16:09, 15-04-2019
Du bör även borra in och förankra dymlingar i den gamla plattan så att den kopplas ihop med den nya delen och minska risken för sprickor mellan gamla plattan och utbyggnaden. (inte uppåt utan åt sidan.)
Betong sätter sig lite under härdningen. Jag tror att du får bäst resultat på färdiga ytan om du gjuter upp utbyggnaden till gamla golvnivån först. sen när det härdat så gjuter du på sista decimetern med mönster över hela.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#4 » 10:34:39, 15-04-2019
Jo, dubb skall in i kantbalken, riktade lite snett uppåt. Sen skall givetvis "den nya delen" isoleras med cellplast.
Kan tyvärr inte göra två gjutningar då dom behöver cirka 80 mm för att säkerställa att mönstringen. Kanske skulle gå med lite tunnare, men vi vill inte chansa. Jag kan inte heller gjuta tjockare än 80 mm upp mot fasaden då vikpartiet i ytterväggen måste gå att öppna :-)
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Åsa-Nisse
#5 » 17:20:23, 15-04-2019
Läs Davids svar en gång till. :laes_detta:
2 gjutningar innebär att du säkrar sprickbildning mellan det gamla och utbyggnaden, men du gjuter inte full höjd utan lägger ett helt lock över det hela när mönstringen ska göras.
Åsa-Nisse
#6 » 17:27:46, 15-04-2019
Åsa-Nisse skrev:Läs Davids svar en gång till. :laes_detta:
Mjo, jag förstår, men när isoleringen är i den "nya delen" så blir det samma höjd på allt. Det kommer att bli cirka 10 cm betong över hela. Lite mindre närmare väggen pga fallet som skall bort. Kommer att lägga 6150-matta över skarven för att minska risken för sprick. Nån gång kommer det ju sannolikt spricka hur jag än gör.
Risken för bom tror jag är värre dock. Att det låter ihåligt när man går på golvet. Vore inte kul alls :-)
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
gaffa
#7 » 20:26:07, 15-04-2019
Bom som ligger under en platta på 10 cm låter inte ett dugg och har ingen betydelse såvida det inte är ett industrigolv med extrema axeltryck och punktbelastningar. Du har kanske polare som är i byggbranschen som plockar fram hammaren efter groggen för att kolla kvaliteten på ditt arbete :mrgreen:
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#8 » 21:07:11, 15-04-2019
gaffa skrev:Bom som ligger under en platta på 10 cm låter inte ett dugg och har ingen betydelse såvida det inte är ett industrigolv med extrema axeltryck och punktbelastningar. Du har kanske polare som är i byggbranschen som plockar fram hammaren efter groggen för att kolla kvaliteten på ditt arbete :mrgreen:
Det var exakt vad jag ville höra :-) Här skall det inte vara några punktbelastningar. Eller jo, när frugan är förbannad och stampar runt kanske!
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#9 » 22:14:20, 15-04-2019
Inte?Trodde du skulle ställa cnc fräsen i komande uterum :lmao:
#10 » 12:52:39, 23-04-2019
Nu är det gjutet. Det blev sjukt bra!!
Nu är det bara att forma för trappsteget också... Blir en ny betongbil för det.
Vad tycker ni jag skall behandla plattan med? Betonglack, betongolja eller impregnering?
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
igelkottar
#11 » 15:32:35, 23-04-2019
Snyggt :thummar:
Behöver du hjälp med bevattning så säg till om allt ingår. :bira: :djaevul:
/Lillen
igelkottar
jonnordvall
#12 » 17:48:52, 23-04-2019
Snyggt:)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#13 » 20:18:16, 23-04-2019
igelkottar skrev:Snyggt :thummar:
Det är färdig-vattnat. Gick åt två lådor öl under dagen :-)
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#14 » 20:44:08, 23-04-2019
Är skeptisk till öl impregneringen, men det kanske funkar, ska tydligen funka bra som hårinpackning så varför inte :bira:
JD400
#15 » 21:11:30, 23-04-2019
Ska du förlänga taket eller är det fall utåt? Är det inte risk att vatten rinner in mot huset annars vid skyfall? Riktigt snyggt för övrigt! Ser ut att vara några kvadrat den där uteplatsen.
JD400
Maskin: JD400
