Koppla in tiltskopa på bomsvängens hydraulik
5 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i grävmaskiner
H11b-71 (trådstartaren)
#1 » 21:52:24, 15-04-2019
Har skaffat en Hyundai robex 55-3, fick med en planerskopa med slänthydraulik som jag vill använda.
Förra ägaren hade inte använt den, fanns två ledningar fram men inget mer. Gissar på att det bara var en tryck och retur?
Tänkte att det borde gå att koppla på dom slangarna som fanns framdragna på bomsvängens ventil, smidigt att ha tilten på fotpedalen, så det har jag gjort men det funkar inte riktigt.
Bomsvängen har nog inte varit använt på länge för fotpedalen satt fast men fick smört upp vajern så nu går den att röra. Bomsvängen funkar åt bägge håll men går väldigt sakta och när jag kopplar över till skopan så går den sakta åt ett håll och inte alls åt det andra, skopan är också ”sladdrig” om man försöker jobba med den.
Har provat att koppla bort vajern och manövrera ventilen manuellt på ventilpaketet, ingen skillnad.
Kan det bero på luft och isf hur kan man få bort det?
Tacksam för alla tips
H11b-71
Maskin: Hyundai robex 55-3 - 2001
Case 580g - 1986
John Deere 2040s - 1985
MagnusGoransson
#2 » 22:03:37, 15-04-2019
Sannolikt luft. Efter att jag bytte slangar till tilten på min grävare så fick jag tilta fram å tillbaka en jäkla massa gånger innan det blev bra.
Gick bomsvängen sakta innan du monterade 6/2 ventilen?
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#3 » 17:11:29, 16-04-2019
Eftersom vajern satt fast hann jag inte prova bomsvängen innan jag monterade ventilen. Ska man öppna nån koppling för att snabbare få luftat eller ska det gå ändå?
H11b-71
Case 580g - 1986
CountyBruff
#4 » 21:40:24, 16-04-2019
Kan det finnas en väljare för dubbelverkande respektive hammarhydraulik?
Symptomen tyder på att hammarhydraulik är inkopplad.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#5 » 12:58:19, 17-04-2019
Hittade en liten ventil på ledningen mitt på bommen som inte var helt öppen, så nu funkar det! Dock lite långsamt åt ena hållet men det kanske bara är lite luft kvar
H11b-71
Case 580g - 1986
