Hej
Har en pilkemaster 30 eldrift och stocklyft samt bildrag. Årmodell ca 2009. Problemet är antagligen ett generellt problem och inte unikt för 30.
När jag kapar en grövre stock 25-30 cm diameter stoppar svärdet mitt i stocken kedjan snurrar men det går inte att pressa sig igenom stocken. dra upp svärdet, snurra stocken och testa igen.
Bytte svärd och det blev något bättre men fortfarande stoppar det ibland. Om man lyfter stocken (om den är kort) i bakkant kan det släppa.. Irriterande.
Någon som har nån ide vad det kan vara?
För övrigt funkar den kanon har gått ca 1500 kubik utan andra problem.
tack på förhand
