ForumindexLastbilarAndra märken[Lastbilar] El
mercedes 508D
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera andra märkens el här
texas5020 (trådstartaren)
#1 » 12:27:40, 08-03-2019
Är det någon här som möjligen vet något om batteriomkopplaren/reläet till starten som kopplar om från 12V till 24V vid start ? Bråttom och stressad tog jag stora laddaren med starthjälp på ena batteriet, nu är det tyst och jag som behöver starthjälp... Kan den vara avsäkrad innuti lådan ? Ingen av dom vanliga säkringarna har gått. :klia:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
David, Luleå
#2 » 12:45:56, 08-03-2019
Dåligt svar kanske, och dåligt med erfarenhet egentligen. Var mekaniker i Lumpen och de mercor med batteriomkopplaren fick vi absolut inte försöka kabla igång. Det var en del vingliga bogeraigångturer med dem som fått slut ström under övningarna. Men det var som sagt enda sättet i fält vi fick hjälpa till att starta dem.
Skulle vara kul såhär 20 år senare att få veta vad det egentligen var som kunde gått tokigt i dem.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#3 » 16:02:19, 08-03-2019
Har du det stora boschreläet i metallhölje så borde det sitta ett par större (60-80amp?) bladsäkringar ovanpå. Borde väl stå något i instruktionsboken om den finns kvar.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#4 » 17:10:26, 08-03-2019
Instruktionsboken har jag, står ingenting om säkringar förutom de vanliga. Någon kunnig kanske kan se något som inte jag begriper på schemat ? :klia:
Det är väl det uppe i hörnet till vänster vad jag förstår.
texas5020
Husqvarna Rider
m.m...
#5 » 17:13:41, 08-03-2019
Du har i alla fall två säkringar ritade i a3 vilken är batteriomkopplaren.
Maskin: John-Deere
#6 » 17:22:01, 08-03-2019
Hittade en gammal bild på en liknande batteriomkopplare.
Maskin: John-Deere
#7 » 20:40:42, 12-04-2019
BildDet relät är likadan som mitt, samma beteckning. Så här ser det ut monterat.
Bild Urtaget och demonterat. Olika vyer :
Bild Mellan 50 och 51 ser det ut att det varit hett.
Om jag mäter ohm på spolen visar den 0 och om jag lägger 12V mellan 50a och 31 drar spolen och ger kontakt mellan 30 och 31a som då sluter en bygling mellan de båda batterierna och ger 24V till starten. Ser ni om det finns någon mer säkring på schemat som kan ha gått eller kan det vara något med relät som inte jag begriper ? :klia:
texas5020
Husqvarna Rider
m.m...
#8 » 21:48:04, 12-04-2019
Förutom den kontakt som sluter då spolen får manöverspänning, så finns det också två brytande kontakter i batteriomkopplaren, som synes på schemat.
Ta gärna en tydligare bild på det hörn av schemat där batteriomkopplaren finns, så anslutningsbeteckningar mm blir lite mer lättlästa.
Jag tror knappast att spolen har 0 ohm, mer troligt att resistansen är i storleksordningen 0,5 - 2 ohm. Men det är ju svårt att mäta så låga resistanser säkert med en billig multimeter. Säkrare att koppla den till en känd spänning och samtidigt mäta spänning och ström, sen kan man räkna ut resistansen.
Jag tittade i en Bosch-prislista från tidigt 80-tal och såg att det finns flera olika varianter på batteriomkopplare. Förutom 0 333 300 003 som den här tråden handlar om, så fanns det också 0 333 301 007 , 0 333 301 009 och 0 333 301 010. I december 1983 var utpriset till kund runt 1300 kr + moms. Inga billiga saker på den tiden!
En märklig sak är att jag inte har hittat någon närmare beskrivning alls av de här kombinerade 12/24 V-systemen i några gamla Bosch-papper eller annan bilelektrisk litteratur som jag har tillgång till. Det enda som finns är ett inkopplingexempel som inte visar något av batteriomkopplarens inre funktion, den är bara ritad som en "black box" med numrerade anslutningar.
#9 » 22:50:32, 12-04-2019
Hoppas du får ut nånting av det här Torbjörn ! Sista kladden ur anteckningsblocket är hur det satt i bussen. Blir fundersam när jag ser schemat, jag tog med både 12V startmotor och 24V start, ex vis går det ju 4 st röda kablar in på 30a i bussen och alla kablar är i orginalhärvan med riktigt lödda ändar med hylsa. Ja ja, få se vad du får ut av det. :shake_hands:
texas5020
Husqvarna Rider
m.m...
#10 » 07:40:39, 13-04-2019
På det översta schemat står det ju att det är fyra parallella kablar, röda 2,5 mm² anslutna till 30a. "4 x 2,5 rt" , så schemat stämmer nog med verkligheten.
Funktionen verkar i alla fall ganska klar:
När startmotorn inte körs så ligger batterierna parallellkopplade. n1.2 har sin minuspol jordad antingen direkt eller via batterifrånskiljaren a1. n1.1 får sin minuspol jordad via batteriomkopplarens anslutning 31a , den (i schemat) översta brytkontakten, vänstra säkringen, anslutning 31. n1.2 pluspol är ständigt kopplad till bilens elsystem (utom startmotorn) via anslutning 30 och invändig bygling i batteriomkopplaren till anslutning 51. n1.1 pluspol går via startmotorns anslutning 30 och sedan de fyra parallella kablarna till batteriomkopplarens 30a, sedan via den högra säkringen och mittersta brytkontakten till anslutning 51 och bilens elsystem.
Vill man nu köra startmotorn så lägger tändningslåset ut +12V till batteriomkopplarens anslutning 50 via brytkontakten b2 (kanske nån slags startspärrfunktion?). Reläspolen i batteriomkopplaren är ansluten mellan 50 och 31 (före den vänstra säkringen). När relät drar, så öppnar först de båda brytkontakterna och sedan sluts kontakten mellan 30 och 31a. Därmed är batterierna seriekopplade och då finns +24 V på n1.1 pluspol. Den slutande funktionen på den mittersta reläkontakten ser till att lägga ut +24 V till startmotorns manöverström anslutning 50, via den högra säkringen.
#11 » 10:04:42, 13-04-2019
Men nu fick jag allt en glasklar förklaring av en som begriper sig på dylika ting !!! Tack för ett ingående svar ! Varför står det 12V startmotor på första schemat ? Fick ett tips på en annan sida att startmotorn på en BM 650 går att enkelt kombinera med Mercans startmotor och då få en 12 voltare och kunna skippa batteriomkopplaren, ser du några nackdelar med detta ? Den kan väl i så fall sitta kvar som den gör nu? Mycket funderingar blir det... :shake_hands:
texas5020
Husqvarna Rider
m.m...
#12 » 21:53:26, 13-04-2019
Det första schemat visar två varianter, med 24 V startmotor till vänster respektive 12 V startmotor till höger.
24 V-startmotorn är i praktiken mycket starkare, mindre känslig för dåliga batterier mm än vad en 12 V startmotor av samma grundkonstruktion och med samma effekt på papperet är.
Jag skulle kunna tänka mig att 508D har sålts med 12 V-startmotor i varma länder nere på kontinenten, respektive 24 V och batteriomkopplare i länder där man väntar sig besvärliga kallstarter. Jag tror inte att Mercedes kostade på den dyra batteriomkopplaren för nöjes skull, om den inte innebar någon fördel som gjorde bilen mer lättsåld eller förbättrade märkets rykte.
sven-erik1
#13 » 19:27:57, 14-04-2019
Hej . Jag använder 12 volt startmotor från en mb track 800 sitter samma motor i dom om 314 har inga startproblem funkar lika bra som 24 Voltaren har parallell kopplat batterierna . omkopplar reläet brukar lägga ner när det behövs som mest .
sven-erik1
Maskin: mf 35 bensin mf 35 diesel mf 65 mf 575 fiat 880-5 volvo viking volvo n86 scania regent allis chalmers väghyvel 50 tal hymas 470 scania myrslok
#14 » 21:49:21, 18-04-2019
I dag fick jag tid att ta en titt på Mercan,gick igenom allt igen men hittade inget konstigt så jag skruvade ihop allt som var rivet och se på f*n, den startade på en bråkdels sekund efter att ha stått sen i höstas ! :hurra: Kollar över det mest elementära och beställer besiktning snarast så jag får en arbetsorder, tydligen mer regel än undantag att bromsarna måste gås igenom varje säsong men det visar sig... Få se om dom upptäcker 17.5 tums däcken :vissla:
texas5020
Husqvarna Rider
m.m...
Återgå till [Lastbilar] El
