ForumindexDiverseSnick Snack
Fredde, en förvirrad 40-årig man och hans äventyr i natten... (Renovera BM1113A mm)
7420 inlägg • Sida 145 av 495
fretchi
#2161 » 11:34:05, 18-04-2019
Byt hastighetsmätarvajer. Om inte det hjälper är det nog mätaren själv. Vilket mätarhus har du?
Edit: Ser att du har yazaki. Har ett sådant liggandes som aldrig blev använt om du skulle behöva :smile: .
fretchi
fjeddan (trådstartaren)
#2162 » 12:25:48, 18-04-2019
Centrumkåporna har anlänt och är på plats.. :)
fjeddan
Maskin: Zetor 6718 1977
David Brown 990 1964
#2163 » 15:21:44, 18-04-2019
Hade ju fortfarande en mattstump kvar efter tvättstugan o badrummets bravader, så varför inte..
Nu ska bara avloppet rensas rejält och sättas tillbaka, alla vattenkopplingar är täta som grodarslen! :)
fjeddan
Scania bonden
#2164 » 15:42:46, 18-04-2019
Diskret men ändå porrigt å utmanande, där med silikonet...
Axel W
Scania bonden
#2165 » 23:49:43, 18-04-2019
Jag instämmer i att det låter som vajerproblem. Ibland går det att dra ut innervajern och tvätta ren och smörja den, och få det hela att fungera ett tag till. Det kan också vara värt att försöka vrida vajerhöljet ett halvt varv, så de gamla "innerkurvorna" i höljet som förmodligen är uppnötta, blir "ytterkurvor" där vajern inte ligger an och nöter.
Duren
#2166 » 09:15:06, 19-04-2019
Det finns 2 kända svagheter på h-mätarna i 240 av vajer konstruktion. Ett är vajern, det andra är drev konstruktionen i vxllådan (och är också enkelt/billigt att åtgärda man har billyft och om det är det "lösa drevet"). Men vajern tycker jag inte låter som på din beskrivning, det kan vara så att det är det lilla drevet man kan dra ur vxllådan som börjat tappa kuggar. Mätaren i mätarhuset brukar det aldrig viskas om. Men grejorna blir ju knappast nyare. Men ta lös och prova byta mätarhus (jävligt simpelt) och uteslut det helt enkelt för hur simpelt och billigt det är. Om vajern går tungt så brukar det höras (knäpper och lever fan om den). Och går den av faller ju mätaren ner och stannar nere. Men hade bilen varit min hade jag tagit upp bilen på billyft och köpt ny olja till lådan (vet ej vilken låda du har, men m47, den vanliga 5 växlade ska ju ha atf från Ford kolla upp vilken olja din låda ska ha) och skruvat lös lilla drevet i lådan och kolla upp hur det ser ut.
Duren
Maskin: Volvo lm 218
Duren
#2167 » 09:17:52, 19-04-2019
Och när du ändå är där och pillar, kolla om det går tungt att vrida på vajern, bara för att den hänger där och det skadar ju inte att kolla. Nån Volvo folkrace åkare kan nog donera ett drev år dig om det skulle gå, du kan ju fråga nån mack med billyft, det är inte många timmar det handlar om, ifall du inte klantar dig
Duren
#2168 » 09:52:11, 19-04-2019
M45 sitter det i min..
Billyft har grannen..
Mätaren har varit udda ända sedan jag köpte bilen, men just nu så är den helt puckad!
Jag ska fli loss vajern vid tillfälle och kolla igenom allting, den blev ju så här riktigt udda efter att jag var under instrumentbrädan och bytte gasvajern..
fjeddan
#2169 » 10:06:54, 19-04-2019
Ibland kan en hastighetsmätare bli konstig om vajerhöljet ligger i spänn så det vill bryta mätarhuset snett. Mycket vanligt på Saab 99 och jag har också råkat ut för det på någon snöskoter.
#2170 » 15:53:43, 19-04-2019
Det är definitivt vajern som strular..
Tog loss den från mätartavlan, sprutade in lite wd40 i vajerhöljet o satt tillbaks den..
Nu funkar den igen!
Fladdrigt upp till 70, men den funkar åtminstone!
Får byta den vid tillfälle.. :)
fjeddan
#2171 » 15:59:46, 19-04-2019
Och nu fick mercan sommartassarna påtryckta också..
Nu är det vår! :)
fjeddan
Mattias Petterson
#2172 » 16:12:15, 19-04-2019
fjeddan skrev:Bild
Nu är det vår! :)
Häftig stötfångare fram :mrgreen:
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
Duren
#2173 » 08:17:59, 20-04-2019
Har så på min 240 också att den gungar upp och ner upp till typ 50... Men min visar rätt. Men den blir helt knäpp den också om den ligger snett mot nåt. Denna modellen är sådan. Den SKA ligga rakt mot anslutningarna :smile:
Duren
#2174 » 17:55:59, 22-04-2019
Våfflan fångar verkligen uppmärksamheten!
Den här filuren som satt på en plogpinne längs byvägen vred huvet så mycket att jag trodde det skulle ramla av! :)
fjeddan
rospigg
#2175 » 18:42:56, 22-04-2019
Det är i glesbygden det händer.
Hellre ha knutbrädorna i skogen än nära en granne.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Återgå till Snick Snack
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 14 gäster
