Varför retur på dieselspridare?
29 inlägg • Sida 1 av 2
Volvot24 (trådstartaren)
#1 » 12:54:59, 09-12-2014
Glanade ned under huven på min Passat. Och så fick jag ånyo syn på returledningarna från spridarna.
Men varför är det returledningar ö h t?
Vore det inte bättre att trycka in allt bränsle i cylindrarna? Funkar det som någon slags dränering när spridaren stänger då trycket minskar från pumpen?
Sitter likadant på Yanmar 12YSB-motorn i båten. Där har aldrig kommit någon diesel.
Volvot24
#2 » 14:24:04, 09-12-2014
Läckoljeledningen dränerar bara fjäderkammaren, från den ytterst lilla mängd som smiter förbi nålen. Det bör vara ett sämre alternativ att försöka täta spridarspetsen & ha fjädern torr.
Det finns några äldre dieslar med så kallade öppna spridare, de var enkla munstycken med backventil & krävde ingen returledning (bl,a CAT 3204)
CAT och kanske något annat fabrikat har på några motorer (bl,a CAT 3204DI) en variant av nålspridare som dränerar sig bakvägen i spridarröret, under den korta tiden den vilar. Jag har inte riktigt kommit fram till varför den varianten valdes, kanske bara för att det gick?
Framtiden var bättre förr..
#3 » 07:43:17, 12-12-2014
Om spridaren blir "dålig", kan då luft / gaser, vid förbränningstakten, så att säga ta sig bakåt och orsaka luftblåsor i systemet?
Det handlar om en Passat -96 TDI. För tanken med returen från pump o i viss mån spridarna är vad jag förstått att värma dieseln i filtret, för säkrare förbränning.
Luft i systemet kan det ju bli likväl p g a hål i bränslerör eller dåliga packningar till filtret t e x.
Volvot24
Janson1
#4 » 09:16:27, 12-12-2014
Ang dåliga spridare så kan i princip förbräninningsgaser gå tillbaka om spridaren är helkass, normalt har den ett öppningstryck från ca 120 bar och uppåt och dessutom fungerar den som en backventil med sin nål och säte så det är nog nästan uteslutet. Returen från pumpen är dels för att lufta ur själva systemet men främst för att varierat varv ger varierat tryck i själva pumpen och det i sin tur reglerar förtändningen, insprutningens början. Högre varv, högre tryck, tidigare insprutning. Lägre varv, lägre tryck, senare insprutning.
För att detta skall system skall följa med varvtalsskillnader så finns det en retur så trycket blir rätt.
Jag tror i ditt fall så har du en elstyrd ventil som sen elektronik finjusterar trycket så en mera exakt inspuningsbörjan erhålles.
Trycket jag skriver om är alltså inuti själva pumpen som enhet, inte på spridarsidan, där är flera hundra bar periodvis.
Sedan värms systemet givetvis upp under körning och detta är nog bara positivt.
//Jens
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#5 » 09:33:50, 12-12-2014
Ett riktigt bra svar!
Volvot24
#6 » 10:42:57, 12-12-2014
Ett liitet flöde från filterbehållare är bra för avluftning också, matarpump brukar ha större flöde än förbrukning
johannesg
#7 » 11:59:14, 20-04-2019
Hej, ser att i den här tråden finns kunskap som bör kunna hjälpa mig med mitt problem.
När traktorn står rinner bränslet tillbaka till tanken. Jag har ett extra genomskinligt grovfilter nära tanken så det är lätt att se om bränslet försvunnit. Jag har genom att klämma åt slangar på olika ställen kunnat identifiera att det är tätt fram till matarpumpen. På sugledningen sitter ett T som går ihop med returen/läckledninhgen från spridarna. Nyper jag åt den korta slangen mellan T-et och blocket rinner inte bränslet tillbaka. Banjokopplingen på blocket är noga rengjord och med nya kopparbrickor, samt dubbelkollat att slangen verkligen tätar på banjon. Det ser alltså ut att dra luft någonstans innanför ventilkåpan då spridarna sitter på insidan. Det märkliga är att det inte alltid läcker tillbaka. Men vi tror oss ha konstaterat att den oftare läcker när traktorn står i uppförslut, ser dock inte logiken i detta.
Vad är troligast, någon av alla Banjoskruvar på insidan som inte tätar, eller någon spridare som inte är riktig? Varför sitter denna retur till sugledningen och inte till returen? Skulle jag koppla om den till returen skulle problemet försvinna, även om inte grundorsaken är lagad. Men är det dumt att göra så?
Motorn är en Mercedes OM352 som sitter i en MB trac 1000 från 1985. Hur en sådan motor är byggd går delvis att se här: https://www.benzworld.org/forums/unimog ... tures.html
Det grova röret är tryck till spridarna, det klenare med banjon är retur/läckage.
johannesg
Maskin: Valmet 8050 -96
MB trac 900 turbo -90
FIAT 680 -80
Hymas traktrgrävare -72
johan.eriksson
#8 » 16:40:08, 20-04-2019
Där brukar sitta en kort gummislang på ca 5cm mellan returröret som kommer ut ur toppen och plastledningen som går vidare bort till filtret om jag minns rätt. Den är en ständig källa till oro och har skapat många konstiga fenomen på de motorerna.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
johannesg
#9 » 20:04:21, 20-04-2019
Det stämmer bra. Kan tänka mig att det kan bli många konstiga fel, berättar lite mer om vad vi haft för problem längre ner. Dock har jag för ett par år sedan bytt alla bränsleslangar så alla slangar och kopplingar är friska, har även testat att provtrycka dessa för att dubbelkolla.
Som sagt jag har lokaliserat luftläckan genom att nypa åt slangen på olika ställen och se om bränslet rinner tillbaka. Och har på detta vis lokaliserat att den får in luft någonstans mellan T-koppling och cylinder. Det kommer inte in någon luft på utsidan av motorn, hur ledningarna mår innanför ventilkåpan har jag inte kollat, det är ju vårbruk nu också, så ingen lust att lyfta ventilkåpan nu. Banjokopplingen har som sagt nya brickor och slangen är frisk och tätar bra på nippeln. Allt säger mig att den får i sig luft någonstans innanför ventilkåpan.
En del av min fråga är just varför spridarnas retur är kopplad till sugledning och inte till retur till tank!???
Så till lite mer info om vad vi haft för problem:
Det började för några år sedan då traktorn kunde tjuvstanna lite då och då, oftast på tomgång eller hög tomgång, minns inte att det hände vid full belastning. Kunde gå veckor mellan stoppen och ibland flera gångaer per dag. Bränsleslang byttes, tankarmaturen undersöktes noggrant. Backventiler och handpump byttes. Men inget ville lösa problemet. Alternativet som kvarstod var enligt Mercedes ny matarpump, men det är en ganska dyr sak, det är ju Mercedes. Pratade med en mekaniker som hade varit ute för samma problem på en annan Merca av samma modell. Han monterade en elpump nära tanken som får jobba i serie med original matarpump och detta löste problemet. Så gjorde även vi och det har fungerat klanderfritt förutom att man var dum och köpte Biltemas pump först, den höll ett år sedan hade elektroniken bränt i den. Men nu har troligen något skräp satt sig i backventilen i elpumpen trots grovfilter innan denna vilket gör att det kan rinna tillbaka. Och nu har mina tankar börjat gå mot att det finns en luftläcka kopplad till spridarnas läckoljeledning och att detta kanske till och med är grundproblemet och att matarpumpen är frisk.
johannesg
FIAT 680 -80
Janson1
#10 » 20:55:55, 20-04-2019
Den lösningen med att spridarreturen går till sugsidan hade jag på min bil ( En Opel av något slag) vilket resulterade i att den fick luft i sig när returbränsleslangarna hade ruttnat så där lagom, man såg inget direkt men det läckte ändå... Om man stod i uppförsbacke förvärrades problemet pga mer höjdskillnad. I bilens fall så tror jag man skall bli varse om läckaget innan det börjar läcka ut i naturen och i ditt fall så är det nog för att inte fylla vevhuset med diesel, det är bättre att den stannar än att den till sist rusar på insugen olja/diesel via vevhusventilationen/insuget...
Jag tror du har en luftläcka på returen så kolla/byt slangen.
Janson1
#11 » 21:05:44, 20-04-2019
På Yanmar encylindriga båtmotorer, typ YSB, YSE, så gpr reduren in i finfilterhuset!
Drog till tanken i stället. Lättare att lufta.
Volvot24
#12 » 21:07:28, 20-04-2019
På Yanmar encylindriga båtmotorer, typ YSB, YSE, så går returen in i finfilterhuset!
Volvot24
johannesg
#13 » 21:36:26, 20-04-2019
Janson1 skrev:I bilens fall så tror jag man skall bli varse om läckaget innan det börjar läcka ut i naturen och i ditt fall så är det nog för att inte fylla vevhuset med diesel, det är bättre att den stannar än att den till sist rusar på insugen olja/diesel via vevhusventilationen/insuget...
ALLA slangar är bytta! På insidan ventilkåpan sitter rör. Dessa är inte kontrollerade, men det borde nog göras. Vilket är troligast, läckage vid banjoskruvarna på spridarna enligt bild ovan eller läckage i själva spridaren?
Hur mycket diesel bör komma ur returen? Antar att det är mycket lite, om jag tolkar det rätt är det enbart läckage från spridarna och inte överflöd likt returen från insprutningspumpen.
johannesg
FIAT 680 -80
QV_
#14 » 22:00:00, 20-04-2019
Att alla slangar är bytta betyder inte att alla slangar är hela.
Det är enligt personen som bytte dom önskvart att de fungerar som tänkt....
Jag har köpt nya slangar som varit tillverkade av felaktig kvalite, som då alltså inte håller. Som tur var brann bilen inte upp....
Kan tillägga att säljaren märkte att bensinslangen han sålde (metallomspunnen innan pumpen på B18) på klagomålen att hans lager inte var av god kvalite så jag fick en ny men eftersom just detta fel resulterade i en bensindimma i motorutrymmet skulle jag önskat att han kollat över ordrarna och meddelat mig problemet. Nu fick jag upptäcka det själv.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
johannesg
#15 » 22:18:36, 20-04-2019
Sådan är inte roligt. Bytte lite slang vid armaturen på bilen för ca5 år sedan, för ca ett år sedan kände jag bensinlukt, slangarna hade torkat sönder.
Dock har jag provtryckt mina slangar på traktorn så jag vet att de är täta. Och bränslet rinner inte tillbaka när jag klämmer åt slangstumpen som går till spridarreturen. Alltså är läckaget där innanför.
johannesg
FIAT 680 -80
Återgå till [Allmänt] Motorer
