Hej
Köpte skogskran som monteras i 3-punktslyft och ”bara” skulle kopplas in på de två bakre hydralkopplingarna.
Kikade i manual (JD 2120 från -70) och den norska instruktionsboken på forumet och har förstått (?) att de två bakre kopplingarna bara får olja/tryck när manöverspaken på styrenheten förs i läge. Styrenheten kan ge flöde/tryck i båda kopplingarna, dvs möjligt att reglers ex en kolv.
Styrenheten går inte att ”ställa öppen”, då överströmningsventil automatiskt öppnar/reglaget återgår i neutralläge så snart flödet inte är fritt, dvs motsvarande om kolv når ytterläge.
Kranen kan manövreras via ventilbord då ventil hålls öppen innan reglage för styrenheten öppnas, det blir onödigt krångligt helt enkelt.
På traktorn finns Ilsbo lastare, parallellkopplad med styrenheten, vilken fungerar bra.
Så fråga 1, är om det enklaste (och rätt?) är att skapa en till parallellkrets motsvarande frontlastaren för skogskranen, eller?
Min tro är att det fungerar eftersom att överströmningsventil öppnar/reglage återgår till neutral funktion för flödet. Detta eftersom JD pumpen ständigt ger flöde i systemet.?
Fråga 2, vilken del på ventilbordet är in-respektive ut?
Fråga 3, behöver ventilbordet modifieras enlig tidigare länk (plugg och serienippel) för att anpassas till gammal JD?
Bifogar bilder nedan:
Bakkropp med inkopplade hydralslangar
Styrenheten tv om stol m fårskinn
Tidigare (annan tråd) med tips ang äldre JD
Ventilpaket vänster bakifrån sett
Ventilpaket höger
