Ursvarvningshuvud
51 inlägg • Sida 2 av 4
JengaPRO
#16 » 10:10:11, 25-04-2019
Jag har en undran. De flesta man finner har snabbstålsskär ibland lödda och ibland separata.
Snabbstål tål ju inte så hög skärhastighet. Har för mig 10m/min. Om jag ska borra ett hål på 150mm så motsvarar det 21 rpm. Så lågt går inte många fräsar och absolut inte min.
Även rätt dyra utsvarvningshuvud ser jag säljas med snabbstålshållare.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
MekJan
#17 » 10:45:58, 25-04-2019
Snabbstål skär lättare och ger finare yta än hårdmetall med en vassare egg , ett ursvarvningshuvud är ju inte det stabilaste som går att sätta upp i en fräsmaskin = lägre varv , lägre matning ! :smile:
MekJan
Maskin: Orsaspark
DennisCA
#18 » 10:54:50, 25-04-2019
Jag fick visst en såndär med fräsen. Men ingen aning om märke, har inte kollat så noga på den, skitig som fan iallafall.
Originalets URL: https://live.staticflickr.com/4880/45752044492_06f740b5ee_b.jpg
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
DennisCA
#19 » 12:21:23, 25-04-2019
DennisCA
Mattias Petterson (trådstartaren)
#20 » 17:01:58, 25-04-2019
Hade glömt den här tråden..
Jag hade turen att få ett fint Granlund av en vänlig maskinist :thummar:
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
nimbus
#21 » 21:01:55, 25-04-2019
JengaPRO skrev:Jag har en undran. De flesta man finner har snabbstålsskär ibland lödda och ibland separata.
Man kan sätta dit ett innersvarvstål från en svarv å köra med. Men dom bukar få kortas endel
nimbus
Spuhr
#22 » 21:03:53, 25-04-2019
Jag kör helst med hårdmetall, slipar mina egna i hårdmetall och de skär jävligt bra.
Har mindre rawyler huvuden med8mm fattning
Spuhr
Maskin: Aciera
JengaPRO
#23 » 21:28:06, 25-04-2019
Enligt "this old Tony" så är kinagrejorna inge vidare.....men det är ju en djungel och dom för 10 papp känner jag inte att jag behöver så mycket...
Vilka är prisvärda?
Behöver man matning?
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Spuhr
#24 » 21:32:00, 25-04-2019
Stort eller litet?
För mig är ett rawyler med ytterdiameter på 50 mm fullt tillräckligt.
Så storleken är viktig!
Skall man köra stora grejor behöver man ha ett stort huvud, men skall man köra små prylar så är ett stort huvud bara dumt
Spuhr
Maskin: Aciera
JengaPRO
#25 » 21:35:24, 25-04-2019
Jag vill kunna köra upp till 180mm typ.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Spuhr
#26 » 21:35:59, 25-04-2019
Stort huvud alltså..
Spuhr
Maskin: Aciera
AN
#27 » 21:43:51, 25-04-2019
Hur fungerar ett ursvarvningsverktyg med matning?
AN
BM425
#28 » 22:24:44, 25-04-2019
JengaPRO skrev:Jag vill kunna köra upp till 180mm typ.
Olika alternativ
1. Ställ in CNC fräs med pinnfräs i att fräsa runt.
2. Bygg ett eget verktyg som han "Tony" brukar göra. Svarva en skiva o fäst på ett dornfäste till fräsen. Borra hål i sidan för en svarvstålhållare. Kommer att bli högt vridmoment för fräsen. Kräver då hårdmetallskär som klarar den skärhastigheten.
3. Fäst upp arbetsstycket i ett rundmatningsbord o kör med pinnfräs.
Hur tjockt material vill du göra så stora hål i ?
Pullmax nibbler klarar uppåt 5mm i plåt o med rundklippverktyg.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
DennisCA
#29 » 05:32:11, 26-04-2019
Letade upp ursvarvningshuvudet jag fick med fräsen och rengjorde det igår
Okänt märke, Magnadyne. Hittar inte ens info om det på nätet. Kommer bara till något annat företag med samma namn men som klart och tydligt håller på med andra saker... Fästet är lite udda också, ingen "draw bar" för att dra upp det i svarven.
Det är också så j*vla tight jag höll inte på att få isär det, inte heller ihop det igen. Det är den där plattan, "gib" (svenskt namn?) som tar upp glappet mellan de två vinklade ytorna som är för tight, kanske bör skavas.
DennisCA
JengaPRO
#30 » 07:18:53, 26-04-2019
Den ska nog vara väldigt tight.
Ser ut som du kan putsa lite till ;)
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
