ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken
Honda gräsklipparmotor, GCV 190, GCV190
103 inlägg • Sida 6 av 7
dc_lindberg (trådstartaren)
#76 » 10:33:45, 27-04-2019
63ans eller min grannes?
...eller var det mitt?...
:klia:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
63an
#77 » 12:36:20, 27-04-2019
Driver lite med PN, annars är de ditt pannbyte som ligger närmast :mrgreen:
63an
#78 » 21:03:49, 29-05-2020
...varför man ALDRIG skall låna ut sina egna verktyg till någon annan som ska hjälpa en...
Ägaren lånade ut klipparen till en som inte ens hade tummen mitt i handen... körde på ett rör... slog loss kniven... fortsatte sedan köra med lös slagen kniv... då går det så här...
...Kodak kamera med egen uppfattning om fokus...(missade att den dummat sig, igen...)
Knivfästet är totalförstört...
Behöver alltså:
- nytt knivfäste
- ny friktionsbricka
- nya distansringar till Oregon Gator kniven
- ny knivbult (helgängad 60-70mm - den på bilden är ca 50mm, men får räkna med skadade gängor i vevaxeln...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
PappaNille
#79 » 05:24:07, 30-05-2020
Kanske är bäst att börja med att kolla gängorna i veven, är de skrot så är det väl bara att köra klipparen på skroten (dvs hem till mig ) Jag håller på att plocka ner en Mcculloch 56cm klippare med Briggs motor, jag kan mäta knivfästet o jämföra med dina bilder OM jag får bort det i ett stycke. Antagligen är gängorna annorlunda men axeln kan ju vara samma storlek. Den har Gatorkniv i bra skick. Mäter o fotograferar under dagen.
Skickat från min iPad med Tapatalk
PappaNille
Maskin: Stiga garden compact -06 -såld
Klippo pro 21- såld
Stiga Park President 14 -2011-såld
Husqvarna YTH184t -såld
Belos 272-såld
Belos 252 -såld
Meek Jordfräs -såld
Ryoby 4t trimmer/slyröjare -såld
Stiga park pro 20 -03 -såld
Kellfri ATV grävare -såld
Simplicity Legacy trädgårdstraktor med lastare
Husqvarna Rider 13 RS
Bobcat X316 minigrävare
Komatsu PC16 minigrävare
#80 » 10:36:44, 30-05-2020
Gängorna är ok längre ned i vevaxeln.
Tyvärr valde min Kodak att göra skrot av bilderna på knivfästet (hade jag sett det innan jag lämnade tillbaka klipparen så hade jag tagit nya).
Hålet för bulten är så nedslitet/skadat, att bulten "skar fast" i aluminiumet när jag drog ut den... lät det vara så så att ägaren inte slarvar bort delarna.
Knivfästet i original är ett rektangulärt med 2st M6 bultar som man skruvar fast kniven med. Hög risk för att kröka vevaxeln... Jag monterade ett "klippo" knivfäste (eller McCoullogh?) med friktionsbricka och "fjäderlåsbricka" - slår kniven i nått kan den lossna, men vevaxeln håller; vem F är så DUM så den fortsätter köra med lös kniv?!... den som körde den här klipparen åt min grannfru...
Hondamotorerna har grövre axel än B&S - håller mycket bättre; men problem med urval av knivfästen istället.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
PappaNille
#81 » 12:30:26, 31-05-2020
Hej, det var 1 tums axel på motorn jag skruvade bort vilket ställde till det lite för mig, jag hade 7/8 på gamla motorn som denna skulle ersättas med.....Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200531/1b9aefaacbee71823d2f23fc781b29d7.jpg
PappaNille
Klippo pro 21- såld
Belos 272-såld
Belos 252 -såld
Meek Jordfräs -såld
#82 » 12:36:59, 31-05-2020
Njae... det är troligtvis GCV 190cc med 1" 's axel på den jag skruvat på också - men, det är ett annat knivanhåll...
Grannfrun -bör- fortsättningsvis ha Oregon Gator kniv med Klippo friktionsfäste. Det du har på bilden är original med 2st M6 bultar (eller dubbla piggar) som håller kniven, vilket kan kröka vevaxeln om kniven fastnar... o det är dyrt...
Dessutom så kräver det där fästet en "original" kniv, som är tunn plåt... o den är så skör att tar den bara i backen (jord) så blir den till skrot... och kan i det ögonblicket kröka vevaxeln o i värsta fall även slå sönder klipp-chassiet...
Begriper inte hur tillverkarna resonerat... det -finns- friktionsfästen, och de "räddar" maskinen.
Var rädd om anhållet!
Di där 1" har jag för mig är -dyra- om jag minns rätt.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
PappaNille
#83 » 21:57:28, 31-05-2020
Antagligen resonerar de så att om man förstör maskinen genom att köra på fasta objekt så är det „operator error” dvs kunden får betala för en ny klippare. De flesta har inte nog kunskap att veta att det finns andra bättre konstruktioner och sväljer fadäsen o köper en ny likadan klippare. Mcculloch och Partner är skräp men motorerna kan vara bra.
PappaNille
Klippo pro 21- såld
Belos 272-såld
Belos 252 -såld
Meek Jordfräs -såld
#84 » 11:13:40, 02-06-2020
Har precis talat med HQ HQ och skrivit till Håkma och givetvis Briggsparts.
Problem:
HQ anger inte måtten på adaptern!
https://www.sears.com/husqvarna-lawn-mo ... A038689377
Den -ser- rätt ut, men...?
1" 's axel ?
65mm's remskiva?
ca 70mm lång?
ca 10mm distans mellan kniven och vevaxeltappens ände?
Utan måtten = ?
Finns inget reservdelsnummer stämplat i adaptern, så den vägen gick inte att gå heller...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#85 » 22:24:23, 27-08-2020
Gisses vilken tid det tog att få fram nytt knivfäste!
...o vilket pris... 584kr inkl moms över disk... (se nedan inlägg för friktionsbricka, 30kr och "fjäderbricka" 90kr => 704kr i nya delar)
Den nya är 2mm kortare invändig = 2mm längre... dvs 2mm närmare backen.
Diametern på remskivan är något mindre, och djupare, men innre spåret är samma diameter på.
Nu gäller det bara att få till adapter ringen - det var ett -pyssel- vill jag minnas. Nej, inte "majblomman", bara en tunn ring => så man får friktionsfäste ss på Klippo m.fl.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#86 » 09:57:55, 29-08-2020
Hur gjorde jag detta förra gången, den som grannfrun fått sönderkörd för sig?
Skulle det mot förmoda kunna tänkas gå att låta kniven ligga an direkt mot knivbulten (ogängad under skallen i så fall) - eller blir det att utmana ödet för användaren?
Hittade en smalare adapter ring - tror det är bättre val om jag skall slipa ned "Maj blomman":
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#87 » 16:09:01, 29-08-2020
5.6mm fick jag minska "majblommans" blad till från centrum och runda av dem:
Höll på att glömma de här delarna som också var trasiga o måste bytas ut:
http://www.briggsparts.se/art/friktionsbricka.php
Friktionsbricka.
Hva Art. nr: 5032594-01
ca: 30kr
http://www.briggsparts.se/art/knivbultsats.php
Knivbultsats 3/8" 32 mm.
Hva Art. nr: 5029432-01.
Ca 90kr
Kniven gick att rädda:
Knivfästet var en historie på 5-600kr + två resor till Håkma / Arninge Golfklubb.
Rekommenderar varmt Håkma efter ha besökt butiken - väl värt ett besök - men pass sig när man svänger av Roslagsvägen (?) för det är nästan 15cm tvär asfaltskant mot grusvägen in till Arninge GC och Håkma, dessutom har väghållaren -hyvlat- oljegrusvägen samt lagt på icke bunden (lös) 4-8 makadam/kross (!). Kör försiktigt mao - som om det vore blöt blankis!
Man ska inte låna ut något till annan!... kan bli dyrt!... I detta fallet kostar det grannfrun alltså ca 800kr i enbart delar...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#88 » 17:43:10, 29-08-2020
Google ger denna träff på butiken var mina pengar inte duger, o i gengäld duger då inte deras varor (givetvis).
Detta är 45cm's kniv... inte 55.2cm... hur tänkte Google?!
https://www.jula.se/catalog/tradgard/tr ... ricerunner
https://www.jula.se/catalog/tradgard/tr ... iv-729171/
209,-
Spara 90,-
167,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
https://www.skogsutrustning.se/grasklip ... 9-239.html
Gator Mulcher, raka knivar. 69-239
293,75 SEK
...konstig hemsida... klickar på 69-246 men sidan envisas med att visa 69-239 och priset för den, inte för 69-246...
https://www.oregonproducts.eu/site/6_fl ... ge233.html
Ja ja - i pdf'n och på Oregons hemsida finns rätt kniv, 55.2cm
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#89 » 21:52:19, 01-09-2020
Då så.
Återmonterat.
Friktionsbrickans tjocklek... aj då... lite för tjock för adapter-ringen, men kniven fick grepp mot den i alla fall när jag drog åt fjäderbrickan.
Förra gången hade jag nog friktionsbrickan under den stora brickan som jag valde att inte montera den här gången.
Skillnaden i profil på remskivan och dess ytterdiamter spela roll. Det -gick- att justera så drivningen är ok.
...men -varför- envisas samtliga tillverkare att ha en på tok för hög hastighet på gräsklippardrivningen?!!!
Klipparhastigheten är ju så hög att man får springa, inte gå, efter dem...
Har inte lyckats "dreva om" någon klippare än... :klia:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#90 » 22:14:32, 01-09-2020
En del Honda har två växlar på drivningen (dock har jag aldrig stött på någon sådan klippare där växelreglaget har fungerat). Klippo brukar gå fortare än vad t ex Electroluxkoncernens märken och Stiga gör.
Återgå till Andra märken
