ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBriggs&Stratton
rider r216 AWD går ryckigt
10 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka om Briggs&Stratton här
wipwip (trådstartaren)
#1 » 07:53:31, 30-04-2019
har en rider 216 AWD 2018 årsmodell på jobbet som jag håller på med , garantin har gått ut ,den går bra på tomgång och när jag gasar på och kör med klippbordet uppe så fort man fäller ner klippbordet och den belastas så börjar den att rycka ,LINK MECH GOVERNOR staget börjar att gå fram och tillbaka kan det vara att det är feljusterat eller är det bara att byta staget med fjäder ,eller kan det vara något inne i motorn som har pajat,för den ska ju stabilisera gasen efter påfrestning eller .
wipwip
#2 » 08:29:10, 30-04-2019
På vilket sätt menar du att den rycker? Misständer motorn, självsvänger varvtalsregulatorn, eller beter den sig på något annat sätt?
Om det är frågan om en självsvängning är det sällan felet ligger i regulatorn, då är det vanligare att motorn av någon anledning svarar långsamt på gaspådrag vilket gör regleringen ostabil. Det kan t ex vara frågan om ett förgasarproblem som ger fel bränsleblandning, någon otät ventil, fel ventilspel, eventuellt någon slags elektronisk tändförställning som spökar.
#3 » 10:49:21, 30-04-2019
det är varvtalsregulatorn som svänger som sagt , när den går obelastad så går den perfekt men det är när man besatar den som sagt ,då ser man att varvtalsregulatorn åker fram och tillbaka och vill inte ricktigt stanna där den ska va , jag har haft i sär förgasaren och gjort rent den och några inställningar finns ju inte på denna då det är fasta munstycke ,den är ju inte körd mycket så detta är ett litet dilemma då den måste gå varenda dag på grönytorna ,den gör ett litet svängade med varvtalsregulatorn när jag tar full gas från tomgång men då stabiliserar den sig ganska bra ,jag vet inte om jag ska börja med att köpa ett nytt varvtalsregulatorsstag med fjäder och prova med det först, hur ska varvtalsregulator-armen ställas in bäst för att få rätt varvtal och gång på den .
wipwip
#4 » 11:24:39, 30-04-2019
Börja med att läsa på i verkstadshandbok för motorn. Och kolla att inget kärvar som har med gasreglaget och regulatorn att göra, innan du sätter igång att försöka byta delar eller ändra på saker.
Kolla att motorn går jämnt och bra på tomgång om du stänger gasspjället för hand så att spjällarmen ligger an mot tomgångsjusterskruven. Om det är en OHV-motor med justerbart ventilspel, så kolla att det är rätt inställt. För övrigt är det lämpligt att efterdra toppen innan man gör noggrann inställning av ventilspelet på sådana motorer.
#5 » 14:16:01, 30-04-2019
tackar för detta så länge :smile:
wipwip
dc_lindberg
#6 » 14:40:10, 30-04-2019
Helt klart regulator problem.
När motorn belastas hårdare skall regulatorn se till att den från mer bränsle.
När regulatorn inte fungerar som den ska, då blir det ryckig gång.
- JOKER !!! Sitter väl en bränslepump och en "luftmassemätare" på den där motor typen?
Tjall på endera eller båda av dem gör att även om regulatorn fungerar, så kommer inte soppan fram... å då går det ryckigt också...
I en annan tråd om en Loncin motor, snöslunga, fick vi lära oss (den här månaden) -att- den kinatillverkade tändspolen klarade av att ge instabil urladdning på ett sätt som apade efter flödesstrypning av bränsle!
Bidde genast knepigare att snabbt ringa in orsaken åt dig :-(
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#7 » 16:19:14, 30-04-2019
Å luftfiltret är OK??
Födelsedag
#8 » 11:32:21, 06-05-2019
luftfilter är helt nytt ,har beställt ett nytt stag med fjäder till regulatorn får de i slutet på veckan ,börjar med att byta detta ,kvarstår problemet så får jag gå vidare på förgasaren och bränslepumpen .
wipwip
#9 » 10:36:01, 15-05-2019
har nu åtgärdat problemet ,det var regulator armen som behövdes justeras sen gick den bra men det va känsligt att ställa in den ,men nu går den ryckfritt .
wipwip
dc_lindberg
#10 » 00:16:19, 16-05-2019
:thumme:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till Briggs&Stratton
